E36 328i -95 Coupe Öljyt pihalle
  • Connabis
    • Aug 2011
    • 36
    • Spain
    Joo elikkäs tossa kesken ajon ampu kaikki öljyt pihalle kyseinen aparaati. Valuttaa myös jotain muuta nestettä? Mittarin mukaan lämmöt eivät nouse... Mistä kannattaa aloitella auton motin purku?
    -Spain Connection-
    • 16491
    ei ole kristallipalloa joten jospa menet ja katsot ainakin mistä se vuotaa mitäkin nestettä.
      • 16699
      Erittäin samaa mieltä, ei se ruutua tuijottamalla selviä...
      • Connabis
        • Aug 2011
        • 36
        • Spain
        Paha vilkuilla pellin alle, kun auto porukoilla suomessa 4000km päässä. Nyt juuri avattu ainakin öljy suodatin, mikä ollut alkuperäinen, koodien perusteella... Oli hapertunut heti irroittaessa. Öljy mikä autossa ollut on nyt kuulemma "pikeentynyttä". Öljy suodatin menossa nyt vaihtoon, ja öljy kanavien putsausta...
        -Spain Connection-
        • naukkis
          • Nov 2004
          • 1222
          No yleensä öljyn tulon pihalle aiheuttaa tukkeentunut huohotin ja jos öljyt ovat olleet pikeentyneet niin ei edes mikään yllättävä vika.
          Ja jos öljyt ovat oikeasti siis pikeentyneet eivätkä vain mustuneet niin öljyn vaihto voi saada niin paljon paskaa liikkeelle että öljynkierto loppuu kokonaan, eli notkeata pesevää öljyä hetkeksi koneeseen ja uusi öljynvaihto heti perään.
          • Connabis
            • Aug 2011
            • 36
            • Spain
            Tätä juuri tekemässä, ilmoittelen lisää kun tiedän miten auto käyttäytyy kyseisen operaation jälkeen.
            -Spain Connection-
              • 16699
              M52 kone eli separaattori räjähtänyt palasiksi ? Mistä kohtaa ne öljyt oli tullut ulos ?
              • Connabis
                • Aug 2011
                • 36
                • Spain
                -Spain Connection-
                • Connabis
                  • Aug 2011
                  • 36
                  • Spain
                  Originally posted by Connabis View Post
                  Tuossa siis tuo suodatin, kappaleina....
                  -Spain Connection-
                    • 16699
                    Niin niin mutta eihän tuo ole ulospäin öljyä roiskinut, vai ?
                    • Connabis
                      • Aug 2011
                      • 36
                      • Spain
                      Onhan tuo, nuo öljyt mitkä autossa oli valuivat ulos 39min, klomppisena. Ja öljyt olivat pikeentyneet, eivät pelkästään mustuneet. Puhdistavan öljyn kanssa tuli öljy kannen välistä, joten kansipahvi ainakin mennyt. Tänään pitäisi tietää taas lisää... Metalli silppua ei ainakaan vielä tuossa öljyssä ollut mukana, mutta tänään nyt sitten kuulee onko sellasta seassa kun lasketaan puhdistavat öljyt ulos...
                      -Spain Connection-
