e36 320i vm91 nakuttaa
  • jomppaa
    • Sep 2012
    • 22
    nakutus tulee jakoketjun kohalta eli jos ois vaikka jakoketju menny nii onko kone entinen ? voiko olla mahdollista että jos ketju on niin löysä että pomppii siellä koneen pyöriessä, mikä aiheuttaa nakutuksen ?
  • dabbe
    • Mar 2011
    • 133
    voihan ketju löystyä tai jopa venyä. Duuniautossa (W212) ketju veny, huollossa vaihtoivat sitten ketjun, kiristimet jne ja autolla ajettiin 140tkm ilman ongelmia, sitte läks auto vaihtoon. Kyseisessä autossa tosin se ketju rallatti käynnistyksen yhteydessä n. 5-20s, jonka jälkeen kiristyi ja rallatus loppui.
    • jomppaa
      • Sep 2012
      • 22
      No mulla se nakutus ei lopu ollenkaa, voiko ääni tulla nokka-akselista tai jos nokka-akselin asentotunnistin on hajalla nii voiko sen takia kuulua. Joo ittekki vaihan tämän pois kun kuntoon saan, näyttäs olevan tommone maanantai kappale
      • peckys
        • 27
        • 08
        Ketju ääntää enemmänkin "rallattamalla",jos ihan vaan nakuttaa niin venttiilit (venttilin nostimet?) on varmaankin kyseessä. Se on bemareille aika normaalia, mutta jos pahemmin ääntää niin kyllähän asialle jotain kannattais tehdä..
        Jos taas kyseessä on ketjun rallatus niin kannattaa vaihtaa kiristin ainakin aluksi.
        Tuskin kone kuitenkaan on entinen vielä, huoltoa vain kaipaa
        • jomppaa
          • Sep 2012
          • 22
          joo huoltoa se kyllä kaipaa varsinkin ku mitään ei ole koskaan ennen tehty ainakaa huolto kirja mukaa. Mites sitte toi ventiilien vaihto jos kannen avaan nii pitääkö se sitte tasapainottaa ?
            Kannen avaa ? Ei ainakaan nostajarempassa tarvi kantta avata eli irrottaa.
            • jomppaa
              • Sep 2012
              • 22
              joo tarkotin muunmuuassa kansiremppaa. Onko muuten iso homma vaihtaa nostimet?
