Ei Käynnisty
  • NO2
    • Jun 2011
    • 102
    Ei Käynnisty
    Eli homma meni niin että olin ajelemassa kotia päin ja matkalla kuului POKS. en ole varma tuliko ääni vain kaijjuttimista vai ei, mutta ainakin soitin pimeni samalla hetkeksi. En välittänyt siitä vaan jatkoin matkaa. Perillä nousin ulos autosta avatakseni autotallin oven, kuulin konehuoneen puolelta ihmeellisä "ropinaa" tai säksätystä, aivan kuin jokin hakkaisi johonkin, ääni kuluui ehkä ennemminkin koneen alta. Sammutin auton ja avasin konepellin, niin sieltä nousi ikäänkuin palaneen käry. No yritin käynnistää autoa uudestaan, virrat meni normaalisti päälle, mutta startatessa ei se enään pihahtanutkaan, ei kone pyöri, eikä mitää kuuluu/tapahdu.
    Kyseessä siis vm.93 325 vanos manuaali.
    Onko joillain hajua missä vika?
    E36 323i radalle. F30 330e kadulle.
    Ex e91 335d. Ex e46 320i
    Ex e60 530d. Ex e36 323ti .
    Ex e39 520i. Ex e36 325i.
    Naksahtaako startti kun kääntää avaimesta ?
    • NO2
      • Jun 2011
      • 102
      Virrat kun laittaa päälle kuuluu konehuoneesta naksahdus, mutta startatessa ei kuuluu mistään mitään.
