Ilmaus ei onnistu
  • tryffis
    • Aug 2012
    • 271
    Ilmaus ei onnistu
    Tästä e36 ilmauksesta löytyykin aika monenmoista topiccia mutta etsimällä en oikein löytänyt vastausta.
    Autona siis vanokseton 325.
    Eli ongelma lähti ihan tavallisessa maantieajossa kun huomasin että lämmöt lähtivät nousuun, No siinä tulikin sitten heti mieleen että varmaan ilmaa pääsyt väliin.
    -> ilmausnippa auki paikanpäällä ja sieltähän sitä tuli helvetinmoisella paineella.
    No löytyi kans siitä kontista vähän jäähytinnestettä ja siinä oottelin että pinta ois lähteny vajoamaan mutta eipä se mihinkään liikkunut, mutta ilmaa kyllä edelleen tuli.
    Tänään tuli sitten koitettua kaikenlaisia kikkoja (limupullot, puristelut, ilmanippa kiinni tai auki.. eipä vaikutusta ja tosiaan ooteltiin ja veivailtiin tunteja.
    Sammutin jossainvälissä sitten koneen ja huomasin että nestettä lähti uppoamaan litratolkulla. Kaadoin siinä nestettä niinkauan että ei enään mahtunut ja sitten nippa auki ja sieltä näytti tulevan ihan tasaisesti pelkkää nestettä.
    Kone tulille ja hetkenaikaa alkoi hytissä ilma lämpenemään mutta sitten hetkenpäästä jääkylmää perään. Ilmausnippa taas auki ja täynnä ilmaa taas.
    Silmin en ole ainakaan huomannut että vuotais mistään/sais ilmaa sisään, myöskään ei ainakaan öljyt ja vedet ole menneet sekaisin.
    Ja siis eihän periaatteessa ilmaakaan pitäisi tulla jos termari ei aukeisi/pumppu ei pyörisi?
    Kaikennäkösiä vinkkejä mahdollisista vaurioista/vuodokohdista otettais ilomielin vastaan
    Tuli tossa vielä kertaalleen ihmeteltyä sitä paisaria, jäähdytinnesteen seasta löytyi jonkinsortin tummaa silppua, taitaapi olla ainakin se kansipahvi jostainvälistä mennyt?
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Veikkaan pumppua.
    Jos pumppu ei toimi, ei ilmakaan pääse tulemaan pois, välillä voi kurlautella lämpenemisen johdosta ilmaa pois tms.
    Mut edelleenkin veikkaus, kristallipallo kun on huurussa :/
    Niin, ilmaa pääsee väliin???
    Ei ei ei, järjestelmän kuuluu olla tiivis, sinne ei kuumana voi mistään päästä ilmaa väliin. Ei mitenkään.
    Se on kuumentunut, jolloin neste kiehunut, ylipainetta tullut järjestelmään ja liika neste puhissut pihalle.
    Mistä "kontista" löytyi nestettä?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Tumma silppu viittaisi hajonneeseen vasipumpuun :think
      ...varmaan takakontista se nestepurnukka löytyi
      • tryffis
        • Aug 2012
        • 271
        Originally posted by Mikkeri View Post
        Veikkaan pumppua.
        hetken pohdinnan jälkeen alkoi ymmärtään kans ettei sinne paineen sekaan kyllä voi mistään ilmaa ns. vuotaa :think
        pitääpi repästä toi pumppu huomenna irti ja ihmetellä miltä ne siivet näyttää.
        jos eipä sekään auta niin taitaapi sit jäädä toi mahollisuus ainooksi, että vuotais jäähynesteitä palotilaan, ja tämä taas keittäis nesteet heti höyryksi..?
        Ja tosiaan sattu oleen sitä jäähynestettä kontis mukana ajos vaikkei siitä paljoa apua ollutkaan.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          No takakonttia mä kans uumoilin, mut vähän oli erikoisesti kerrottu.
          Ei se pumpun siipi silpuks välttämättä mene, voi hajota ihan yhdessä osassakin,
          toisaalta voi myös siipi irrota akselista ja olla silti paikallaan.
          Välillä pumppaa, välillä ei. Tosin erittäin harvinaista, kuullut vain juttuja sellaisesta,
          TDS osaa.
          • 525TurboIC
            • 663
            • Pomarkku
            Kyllä se on erittäin yleistä että pumppu hajoaa juuri noin...
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              Jos nesteet vuotaisi palotilaan, ne toki kiehuisi, mutta tulisi pakoputkesta ulos.
              Ei sen takia koneeseen jääneet nesteet kiehu!
              Katso vaan se pumppu...
              • tryffis
                • Aug 2012
                • 271
                Nonniin, tänään tulikin sitten tapeltua moneen otteeseen ihmetellessä viskon ja pumpun irrotustapoja, kikkailuiden jälkeen lopulta kuitenkin sieltä löytyi sitten kylläkin metallisiipinen pumppu mutta pyörittäessä huomasi että siivet aika pahasti vääntyneet.
                Ent.omistaja oli päättänyt vetää jollain murenevalla silikonilla kopan tiiviiksi niin taisi siitä johtua nää tummat moskat paisarissa.
                uus vahv.pumppu tilalle, termari samalla vaihtoon ja sen koppa puhtaaksi uusine tiivisteineen. puhdistus+ilmaus ja homma lähti toimiin
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Ei kestä kiittää... Oli ilo olla avuksi.
                  TDS osaa.
