Apuja, 320 BMW
  • juspee
    • Sep 2012
    • 10
    • Hämeenlinna
    Apuja, 320 BMW
    Elikkäs pääsi käymään sillälailla kun polttelin hieman kumia, pyöräytin ykkös vaihteella ja laitoin 2 vaihteen ja ihan hetken jarrua vasten ja liuutin eteenpäin, jonka jälkeen kuulkui hirveä pamaus ja alkoi kuulumaan kamala kolkotus vaihteiston / kytkimen kohdalta. 2 vaihde jäi jumiin, hetken vemputtelun jälkeen onnistuin saamaan sen tuvasta pois.
    Sitten auto ei liikkunut kun ihan hieman hirveen vaivalloisesti taaksepäin ja eteenpäin ei ollenkaan vaikka oli vaihde päällä ja päästi kytkintä, aivan kuin olisi vapaalla ollut. Aina välillä auto koitti liikkua eteenpäin, mutta vain 1cm kerralla.
    Tarkistin että kardaani, vetarit ja perä on ainakin OK. Auto käy ihan normaalisti mutta vaihteet eivät toimi eikä liiku mihinkään suuntaan, ja hirveä kolkotus kuuluu vaihteiston suunnalta, kolkotus loppuu aina kun lyö kytkimen pohjaan ja sen päästettyä se alkaa taas.
    Nyt olisi kaikki neuvot tarpeen, mitä meni mahdollisesti rikki, itse epäilen vaihdelaatikkoa mutta voisiko se olla jotain muuta? Seuraavana ohjelmassa olisi lootan sekä kytkimen irroitus.
    Kiitoksia jo etukäteen!
  • juspee
    • Sep 2012
    • 10
    • Hämeenlinna
    Loota on siis manuaalinen!
    • juhomo
      • 641
      • Kempele
      vaihdelaatikko vika
      Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
      www.jsautomoto.fi
      • juspee
        • Sep 2012
        • 10
        • Hämeenlinna
        Joo, niin arvelinkin. Eli lootan vaihdolla pitäisi toimia? Saa myös tarjota toimivia vaihdelaatikoita kyseiseen bemariin!
        • AaaVee
          • Apr 2012
          • 60
          • Luumäki
          loota risa tai voisko olla painelaakeri?
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Ei ole painelaakeri.
            Loota.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • juspee
              • Sep 2012
              • 10
              • Hämeenlinna
              Sopiiko 325 laatikko tuohon?
                Sopii, varsinkin jos on saman merkkinen, voi käydä muutenkin mutta taisi vaatia myös kardaanin etupätkän vaihdon :think
