e36 jarrut jumii ajossa täysin?!
  • bmw_e36
    • Oct 2012
    • 3
    eli bemun jarrut jumii joka pyörästä yhtäaikaa tietyn ajomatkan jälkeen tai joskus vähän myöhemmin mutta kerran 100kilometrille tekee tämän ja matka jatkuu vaan ku pysäyttää tien laitaan ja oottelee puolisen tuntia, niin ja jarrupoljin menee samalla aivan kovaksi. oon kokeillu ilmata jarrut, ei auttanut mitään.. ei kai sinne painetta voi mistään tulla? tai kertyä? joku ehotti pääsylinterin vaihtoa mutta voiko se siinä olla? ja kuinka vittumainen tuo on vaihtaa, tieten joka jarru pitää ilmata sen jälkeen, ensin ku saa jarruputket ehyenä irti jos se lienee mahollista..
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Männät jumissa sylintereissä.
    Makaako jarrut yhtään päällä kylmänä? Eli rullaako loivaan mäkeen nätisti vapaalla?
    Miten päättelit että on joka pyörä? Nostit pyörän ylös ja kokeilit?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Muurahainen
      • 9195
      Joku oire tehostajassa.
      Alipaine vetää jarrut kiinni?
      • bmw_e36
        • Oct 2012
        • 3
        ei laahaa kylmänä yhtään eli jostain syystä kai kertyy painetta tms. nostin joka pyörän ilmaan ja kokeilen ja melkeempä tuon haistaa ja tuntee kun jarrut on niin pirun kuumat (ajoin väkisin viimeiset 10kilsaa). Männät on ok, ei ruostetta tms. mutta tuo tehostaja kuulostas passaavan, mitäs sille voi tehä? repiä alipaineletkun irti vai pitäskö tuo vaihtaa..
        • peto2
          • 8291
          • Järvikylä (Nakkila)
          rikkinäiset osat on pruukattu vaihtamaan
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Kokeile nyt ensin ottamalla se tehostajanletku irti, tulppaa se ja sit koeajolle. Mutta muista että jarrut on kankeat käyttää, eli ennakoi liikenteessä.
            TDS osaa.
            • bmw_e36
              • Oct 2012
              • 3
              jep jep
              • Swappi
                • Mar 2011
                • 58
                itellä alko satulat jumiimaan tossa 320tkm kohalla, levyt kuumeni ja jarru lahaas, niin laitoin kaikki jarrut uusiksi satuloit, levyi, putkia, letkui, paloi ja kässäreit myöten ja ilmasin jälkeen. yks päivähän siin meni mutku ite tekee nii halvalla pääsee.. suosittelen tekee perusteellisen rempan kerralla. sitpähän on kui uudet
                pointti: en osaa sanoo mikä siel ahistaa mut suosittelen vetäseen oikeesti kerral kaikki uusiks jos mahollisuus itse tehä!
