E36 vetokoukun johtosarjan asennus
  • ruupanen
    • 5176
    Tulis ostettuun koukku ja tokihan mukana tuli myös johtosarja. Äkkiseltään ois vonut luulla että eihän se oo kuin tökätä johdot paikoilleen ja kaikki pelaa. Kuten arvata saattaa, niin eihän se niin mennyt.
    Kun kytken johodot takavaloille meneviin pistokkeisiin ja laitan vilkut päälle, niin myös parkit vilkkasee. Onko nyt maadotus ongelma? Hitto kun näistä sähköhommista ei tajua mitn.
    Alla Kuskinpuolen vetokoukun johtosarja:
    Mitä nämä on:
    Kuskinpuoleista johtosarjasta tämäkin:
    Tuolle ei löydy mistään paikkaa.
    Apparin puolelle menevässä johtosarjassa on tälläiset laput:
    Bonuksena vielä tälläinen pitkä piuha:
    Kellään hajua mitä ovat ja mihin pitäisi laittaa?
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    Tuo pitkä piuha tulee jotenkin checkcontrolliin kiinni muistaakseni, ohjeet täällä alimmaisena http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=54&L=1
    Minkä merkkinen tuo setti on?
    Joko laitoit itse koukun kiinni, jos laitoit niin jouduitko poraileen konttiin reikiä?
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
    • ruupanen
      • 5176
      Koukku on kyllä jo kiinni. Joutui reikiä tekemän, mutta onneks oli tehtaan paikat mihin vain porata. Ite koukun asennushan oli helppo, mutta tuo johtosarja ei kyllä sitä ole. Tai oishan se jos vain osais.
      En kyllä tajua että missä tuolla ohjeet ois?
      Merkkiä en muista, mutta tarkastan huomenna.
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        Ohops, ei näköjään toiminut suora linkki Westfalian sivuilta etsi E36 ja sieltä löytyy tuo pdf-tiedosto jossa on ohjeet tuon pitkän piuhan kytkemiseen
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Jep, vasen laita Product finder and installation instructions
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • ruupanen
            • 5176
            Originally posted by Mikkeri View Post
            Kts, tuosta mahtaakin olla jo kummasti apua.
            • Ardent
              • Aug 2009
              • 8
              • Nokia
              jos on kyse 7 napaisesta peräkärrynpistokkeesta niin pistokkeelta pitäisi lähteä tän väriset johdot:
              1 L Vasen suuntavilkku Keltainen
              2 54g Sumuvalot Sininen
              3 31 Runko/maadoitus Valkoinen
              4 R Oikea suuntavilkku Vihreä
              5 58R Oikea takavalo + rekisterivalo Ruskea
              6 54 Jarruvalo Punainen
              7 58L Vasen takavalo + etuvalot Musta
              pistokkeessahan tuo liitin numerointi menee niin että kello 12 = 1 napa siitä myötäpäivään on navat 2,3,4,5,6 ja napa 7 on keskellä.
              tuo kakkos johto eli sumuvalot jää yleensä kytkemättä tai sitten jossain tapauksissa siihen voidaan kytkeä +12v jolloin saadaan esim umpikärryyn sisävalo tms.
              itse laitoin juuri omaani koukun ja kytkin koukun johdot takavalon pohjaan juottamalla. ajotietokoneelle ei mene mitään johtoa ja toimii ihan normaalisti
              • Jylyppy
                • Dec 2010
                • 487
                • kuusamo
                Koukku ja sähkösarja mallia alkuperäinen. Ilmeisesti tehdas asennettu, koska myyjän mukaan johtosarja meni keulille asti. Nyt pätkästy silleen, että yltää hyvin takavalolle. Mutta, mitä ja minne. 10 johtoa löytyy. Seuraavat värit.
                1 Ruskea
                2 Ruskea
                3 Kelta/valk
                4 Puna/harm
                5 Sini/kelt
                6 Sini/vihr
                7 Sini/pun
                8 Sini/rusk
                9 Harm/kelt
                10 Lila/viol
                Autostahan ne värit kyllä löydän sitten mittaamalla, mutta saa nekin kertoa jos on tiedossa. Eikä ole tsek kontrollia, nii sitä ei tartte jännittää.
                Honda accord 2.4 -08
                Suzuki gsx-r 1000 -03
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  Olisiko jollain valmista listaa koukun kytkennästä mikä johto menee mihinkin auton takavaloissa?
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
