Ratin SlipRing onko kunto OK?
  • gatanass
    • Jun 2010
    • 49
    Hei,
    Olen vaihtamassa 4p rattia 3p ratiksi. 3p ratti on nyt kitattu ja maalattua ja lakattu ja valmis asennukseen. Ratissa on slip ring joka näyttäisi olevan kunnossa. Pyorii kivasti molemipiin suuntiin sen 3kiekka ja sitten tiukkenee.
    Ongelmana on slipringin kielekkeestä on pieni pala lohjennut! Haittaako tämä mitään? Kenelläkään kokemusta?
    Oheessa on myös kuva (ympyröity kohta). Kiitos avusta.
  • Ahdinko
    • Aug 2010
    • 227
    • Kerava
    Tuo lirpake on se joka tönäsee vilkun pois. Todennäköisesti toimii vaikka on rikki mutta voi olla, että toimii toiseen suuntaan erilailla. Kokeilemallahan tuo selviää.
    Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
    Käyttis 535i GT F07
    Ex: X1 E84 28i Xdrive
    Ex: E90 325
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      komppaan.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Kannaksenhanu
        • Aug 2011
        • 168
        • Klaukkala
        Kyl toiseen suuntaa toimii mutta ei toiseen, ei muutakun netin maailmasta uuden hakuun. muistatko mikä ton osan numero on koska minulla rattiprojektista jäljellä yksi slipring ehjä sellainen.
        Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
        Käyttökärry: E61 530xd M-sport
        Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
        • gatanass
          • Jun 2010
          • 49
          slipringin numéro on 32 34 1 162 111
          Linkki
          Mitä olisi hintaa?
          • Kannaksenhanu
            • Aug 2011
            • 168
            • Klaukkala
            Olisko 50€ paha hinta ? mutta tarkistan vielä tuon numeron siitä että varmasti sama tiedän numeron huomenna iltapäivällä kun käyn tallilla.
              • 16726
              50 € ??? Jumalauta, möin eilen e30 m40 5-v laatikon samalla summalla... Toisaalta eihän asia minulle kuulu.
              • gatanass
                • Jun 2010
                • 49
                Tuo 50€ on kyllä aika kohtuuton hinta
                • Kannaksenhanu
                  • Aug 2011
                  • 168
                  • Klaukkala
                  Purettuna slipringit 30-50 välillä netissä + postikulut, mutta tarkistan tuon numeron vielä tänään niin olisiko varmasti kyseinen slipring hallussani mit etsit.
                  • JJT
                    • 6694
                    Purkaamoillakin pyytävät 40-60€ noista. Että eikös se 50€ oo aika lailla haarukassa.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                      • 16726
                      Samanl. lootasta minkä myin 50 € pyydetään purkaamolla 150 - 250 €, olisiko pitänyt 250 € pyytää siitä ? Siis e30 m40b18 -88 laatikko.
                      Vastaisuudessa helpo hinnoitella osia, katsoo ensin mitä romiksella pyydetään ja laittaa saman hinnan...
                      • Kannaksenhanu
                        • Aug 2011
                        • 168
                        • Klaukkala
                        Juuri näin.
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1289
                          • HKI
                          Hinta riippuu hieman onko kolmipuolaisen ratin slip-ring vai nelipuolaisen. Täältä voin myydä nelipuolaisen slipringin 30€, ratin saa kaupanpäälle. Noita kolmipuolaisen slipringejä kun ei löydä mistään, menevät heti ratin mukana. (uusi 130€)
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                            • 16726
                            4-puolaisen ja vanhemman 3-puoleisen slipring on sama, salmiakkiratissa on eri eli lienee se mikä on 1. post. kuvassa.
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Hoitakaa toi tinkaaminen privassa.
                              Älkää pyöritelkö niitä soittorenkaita...
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
