koe taulun valot pimeenä!
  • Busch
    • Sep 2011
    • 273
    • Seinäjoki/Lapua
    auto e36 -93vm coupe ja kaikki koetaulun valot pimeenä? ainut missä palaa valo on kattoluukun katkaisin osaisiko kukaan auttaa? koetaulun valojen säätö rullaa oon vaihtanu 3 eri otteeseen? mikä voisi olla vikana? valojen katkaisin on seuraavana mielessä? vian huomasin kun vaihdoin abs.n ohjain boksin.
    sullakkeet kunnossa.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Polttimot palaneet?
    Mites valokatkaisija? Sen kautta ne virrat kaiketi tulee?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Busch
      • Sep 2011
      • 273
      • Seinäjoki/Lapua
      joo valo katkaisijaa aattelinkin seuraavaksi, aika outoa olis kyl et kaikki polttimot palaneet yhtä aikaa, mutta miksei sekin mahdollista voi olla
      • Busch
        • Sep 2011
        • 273
        • Seinäjoki/Lapua
        nyt valokatkasin vaihdettu ja ei tietenkään hyödyttänyt mitään? onko täälä kellään mitään tietoo?!
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Kytkistä kun vaikka tiiraa ja seuraa missä kohtaa se virta katoaa, voi löytyä vika sieltä.
          TDS osaa.
          • veteraaniseppo
            • Jul 2008
            • 1283
            • Hla-Sjk.
            Kokeileppa vaihtaa mittariston takaa se valkoinen "ensimmäinen" irti lähtevä iso osa, jossa taitaa muistaakseni olla kaikki polttimot yms kiinni. Itsellä ei enää viisarit putoillu nolliin kesken ajon tai valot sammuneet tuon osan vaihdon jälkeen.
            • Busch
              • Sep 2011
              • 273
              • Seinäjoki/Lapua
              Antti kyl mittarit toimii hyvin, mut missään keskikonsolis eikä mittaristos pala mitään valoja? ja eikä myöskään kuulu sitä huomautus ääntä jos jättää valot päälle auton sammuttaessaan.
