Startti hirtti kiinni
  • salamine
    • May 2011
    • 109
    En löytänyt haulla vastaavaa ja olisi kiire saada auto taas kulkemaan!
    eli auto e36 320 94vuosmallista.
    Eli auto oli käynnissä ihan normaalisti ja sammutin parkkiin ja sammutin virrat niin yhen äkin alko startti pyöriä itsestään?? vaikka virrat oli kiinni ja starttimoottori on pari päivää vanha ja toiminut tähän mennessä moiteetta? Irrotin äkkiä akun miinus kengän ja vasta sillon loppu, ei auta vaikka starttais avaimesta sillävälin kun se startti siellä itestään pyörii, eli työntämällä auto kotipihaan. En viitsi pistää miinuskenkää kiinni kun startti alkaa pyörimään. Pitäisi saada auto pian kuntoon. Voiko vikaa selvittää selvittää millään tai voisiko vika olla niin yksinkertainen kun virtalukon pohja? Onkos muilla ollut vastaavanlaisia vikoja?
    Niin ja jos jollain on ehjää virtalukonpohjaa nii voisinpa ostella.
    eihän sitä enään vi**u uskalla bemarilla ajaa ku tiiä minnekkä se ihtesä jättää, apuja kaivataan;& Kiitokset etukäteen!
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Ehkä se on se virtalukon pohja, mutta pakostakin mieleen tulee joku huono/väärin tehty kytkentä siellä startilla/solenoidilla, jos kerran sitä on pari päivää sitten roplailtu, tsekkaa siis se nyt ensin.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • salamine
      • May 2011
      • 109
      Kiitos vastauksesta, mutta tuo startin viallinen kytkentä kuullosta mun korvaan aika epätodenäköiseltä kun se on kuitenki nyt siitä asti toiminu hyvin tähän päivään ja useeseen kertaan starttailtu ongelmitta, mutta en minä näitten päälle kyllä paljoa tiedä että en mene mitään vannomaan
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Niinno, tarkistamisen arvoinen kuitenkin Mutta jostainhan se herätevirtaa saa, vaihtoehdot on siis virtalukon pohja, startin rele, taikka startti/solenoidi.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        • salamine
          • May 2011
          • 109
          Siis missäs se startin rele sijaitsee?
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Jos siinä on ajonesto niin se kait estää starttauksen.
            Jos virrat poissa ja avain taskussa ei voi silloin olla virtalukon pohja..
            Silmä käteen ja tutkimaan miten ne johdot siellä startilla on.
            Katsoithan startin kaapeleita kiristäessäsi ettei se solenoidin pääty kääntynyt mukana?
            Väännä vähän vastapäivään ja koita sitten laittaa miinuskenkä takaisin.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • salamine
              • May 2011
              • 109
              Workkk
              Noniin nyt toimii kun otti starttimoottorin johdoista kiinni ja ravisteli, eli siellä starttimoottorin johtojen kytkennässä menny joku pieleen.
              Kiitän ja kumarran kaikille hyvistä neuvoista !
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Veikkaan solenoidin päädyn kääntymistä edelleen. Koita se vielä ettei vika uusiudu.
                TDS osaa.
