E36 jarruvalot eivät toimi..
  • Netsk
    • Feb 2009
    • 238
    Hei kaikki!
    Eli, jarruvalot ovat kesän jälkeen tupanneet toimia niin että välillä palaa vain lisäjarruvalo, välillä vain pääjarruvalot, välillä vain jompikumpi niistä ja välillä ei toiminut mikään. Nyt pakksten tultua ei enään toimi yksi ainutkaan, ja on ollut jo näin pari päivää vaikka on käytetty sisällä usean tunnin autoa lämmittelemässä ja kuivattelemassa.
    Vaihdoin molempien jarruvalojen kannat, ja sillä toimi molemmat pääjarruvalot hyvin monta viikkoa, mutta nytten ne tosiaan ovat kaikki pimeänä.
    Mistä voisi ongelmaa alkaa etsimään? Auton kaikki muut valot toimivat moitteetta.
    Kyseessä E36 sedan vm -96
    F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
    ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
  • juhomo
    • 641
    • Kempele
    Vika voi olla jarruvalokatkaisimessa. Uusi maksaa motonetissä 9.90€. Katkaisin löytyy jarrupolkimen takaa.
    Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
    www.jsautomoto.fi
    • Netsk
      • Feb 2009
      • 238
      Kiitos vastauksesta!
      En kyllä usko että ratkaisu on noin simppel. Luulisi siinä tapauksessa että ne olisivat menneet koknaan pimeeksi kerralla? Epäilen itse kontaktihäiriötä mutta en osaa oikein keksiä mistä alkaa etsiä..vaikuttaa siis kaikkiin kolmeen valoon.
      • Netsk
        • Feb 2009
        • 238
        Noniin.
        Vaihdoin kaikkien jarruvalojen polttimonkannat ja tuon mainitun jarrupolkimen anturin.
        Toimii hyvin jo lähes viikon verran (koputtaa puuta)
          Ei se ole anturi vaan jarruvalokatkaisija
          • Gustaff
            • Nov 2006
            • 132
            Nyt on toiminut jonkin aikaa koska olet availlut konttia polttimoita vaihtaessa ja johdot vasemmalla puolella kontin ja korin vlisessä johtosarjassa on sopivassa asennossa.
            Jos vika vielä uusiutuu, niin tarkasta kontin ja korin välinen johtonippu, sieltä yleensä kuoriutuu johtoja.
            • Juhni
              • Aug 2014
              • 53
              • turku
              Nostellaas vähän vanhaa topikkii, eli täällä ois kans vikana, että jarruvalot ei toimi. Kaikki muut valot ja vilkut toimii normaalisti.
              Tehty/tarkastettu: polttimot, sulakkeet, jarruvalokatkasimen liittimeen tulee virta=laitettu hyppykaapeli väliin, ei vieläkään jarruvaloja. Takavalon liittimiin ei tule virtaa kun painaa jarrua. takaluukun johtosarja myös korjattu. Koitettu heilutella johtoja, mut tuloksetta...
              Nyt kaipais vähän neuvoja mistä lähtis seuraavaks hakee?:think
              • Juhni
                • Aug 2014
                • 53
                • turku
                Itse itelleni vastaten, "ongelma ratkastu". Vedin uuden piuhan jarruvalokytkimeltä valoille, taas toimii.
