E36 328i ABS / ASC ei toimi
  • ruupanen
    • 5174
    Autoon on vaihdettu M50 imusarja, joten tästä johtuen varmaankin luistonesto ei toimi? Ja kun luistonesto ei toimi, niin onko siitä johtuen myös ABS pimeenä?
    Abs valo syttyy ja sammuu kuten pitääkin (liekkö tehty hyppyjohto viritys mittaristoon?), vikakoodeja ei ole ja auton juuri leimasinkin. Ekat liukkaat vaan paljasti ettei ABS:t pelaa.
    Onko mahdollista saada pelaamaan ABS ilman ASC:n toimimista?
  • Janza182
    • Aug 2002
    • 4991
    • 013
    Luistonesto on varmaankin sullakin toteutettu ylimääräisellä läpällä mikä on kaasuläpän jälkeen. Onko se yleensäkkään paikallaan?
    Mun mielestä mulla zetassa toimi ABS:t vaikka hetken oli ASC liitin irti. Imusarjalla ei pitäs olla mitään tekemistä asian suhteen.
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      ACS+T:ssä läppä on ennen kaasuläppää.
      ACS on ABSin lisäjärjestelmä, jos ACS ei toimi, niin kyllä ABSin pitäis toimia jos siinä ei ole vikaa.
      Vikakoodit kannattaa lukea jos valo toimii oikein, mutta ABSit on silti pimeänä.
      N62 Money Spender Club
      • ruupanen
        • 5174
        Kuten jo kirjoitin, niin vikakoodeja ei ole. Luettu inpalla.
          • 16528
          Tuskin imusarjan takia häiriötä ellei jokin asennus virhe. Itselläni toimi ABS/ASC+t entisellä orkkis imusarjalla ja nyt myös M50 imusarjalla.
          Palaakos siellä valoja taulussa vai eivät vaan toimi?
          Edit: Vissiin valoja ei pala normia enempää. Itselläni oli taannoin se jarrutehostimen anturi vika joka heitti ABSit ja ASC:n pois pelistä mutta sitten paloi valotkin mittaristossa. Tuosta kyllä tuli vikakoodi.
          • JJT
            • 6694
            Kaikki ASC osat paikallaan?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • ruupanen
              • 5174
              Näytti olevan. Sulakkeetkin ehjät. ABS valo sammuu ja syttyy kuten kuuluu. ASC valo ei pala misssään vaiheessa.
              Vikakoodeja en sitten päässytkään lukemaan. Pitää käydä jonkun kaverin koneella kokeilee pääsiskö sillä. Kaikkialle muualle kyllä pääsee.
              • NO2
                • Jun 2011
                • 102
                Onko tähän ongelmaan löytynyt jo ratkaisua? Sillä itselläni täysin samanlainein tilanne
                E36 323i radalle. F30 330e kadulle.
                Ex e91 335d. Ex e46 320i
                Ex e60 530d. Ex e36 323ti .
                Ex e39 520i. Ex e36 325i.
