Takakontin luukku ei aukea
  • Raine77
    • 83
    Moro
    Auto on vuoden 1993 E36 M3 coupe ja ongelma on tällä kertaa, että takakontti ei aukea. Eli kuuluu surina luukun luota kyllä kun keskuslukituksen avaa, mutta kontti vaikuttaa olevan edelleen lukossa, kun sitä nappulaa painaa (eli nappula vain menee pohjaan ei avaa salpaa). Lisäksi avaimella suoraan lukkoa kääntäessä ei tapahdu mitään (avain kääntyy, muttei kuulu mitään naksahdusta yms.). Eli ilmeisesti lukkomekanismi on jotenkin rikki.
    Nyt sitten kaikki vinkit olisivat tervetulleita. Ihan ensiksi tietenkin kuinka pääsen tuonne konttiin/saan lukkopesän irti? Onko ainoa mahdollisuus ottaa takapenkit irti ja ryömiä sitä kautta konttiin (ei tunnu hirveän mukavalta vaihtoehdolta)? Rälläkkää, sorkkarautaa yms. ronskimpaa työkalua sisältävät vaihtoehdot voitte unohtaa, tarkoitus on säilyttää kaikki (mikä ei jo ole rikki) ehjänä
    En vielä ole itse sen tarkemmin tutkinut, kunhan huomasin tämän "ominaisuuden" viimeksi tallilla käydessäni.
    No, jos ei tuota halua tehdä niin sitten täytyy antaa kontin olla lukossa ?
    • Raine77
      • 83
      Niin minä vähän ajattelin, että taitaa olla ainoa mahdollisuus. Ei vain tullut tallilla yhtään katottua kuinka se lukkopesä on siinä kiinni. Vähän hölmöltähän se tuntuisi, jos sen jotenkin ulkoapäin saisi irti (rikkomatta sitä). Kyllähän se auki täytyy saada.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Nouseeko nappi tarpeeksi ylös? Jos on vähänkin alhaalla ku avaat lukkoa avaimella tai k.lukolla niin ei aukea. Lukko vaikuttaa klipuun joka toimii luukun napilla. Nappihan on aina painettavissa, auki ollessa toimii, lukossa painuu vaan nappi...
        • Raine77
          • 83
          Kiitos vinkistä. Täytyypä kokeilla sitä muutenkin "ränklätä", kun käyn seuraavan kerran tallilla. En tosiaan ehtinyt sitä kovin paljon viimeksi kokeilla (ja talli ei ole parhaalla mahdollisella sijainnilla, tai muutenkaan paras mahdollinen remppailua varten).
          Yritin jo etukäteen katsella, että mistä mahdollisesti saisi lukkopesän osia, jos siitä jotain vikaa löydän. Schmiedmanilta on sellaista löytänyt (ehkä en osannut etsiä). Mitään vinkkejä tähän? Vai pitäisikö kysellä romiksilta yms.? Ja olisiko vinkkejä noihin penkkien irroitukseen, jos siihen joudun menemään? Eikö coupesta pitäisi nuo jotenkin saada käännettyä (niin ettei tarvitse kokonaan penkkejä ehkä repiä irti)?
