E36 Sähkövikaa..
  • Tivolitäti
    • Oct 2012
    • 42
    • Kotka
    E36 Sähkövikaa..
    Joo elikkä aikaisemmin tänne kirjottelin että lämpöä ei tule autoon. Vein tänään huoltoon ja kertoivat siellä, että lämmitykselle on omat sulakkeet ja ne kärähtää heti.. Eli kuulema sähkövikaa. Eli vesiventtiilit ei näin toimi.. Mitähän täs nyt pitäis lähteä tekemään ja missä mahdollisesti tuo sähkövika on. Onko ne sulakkeet siellä pellin alla vai onks näissä bemareissa muuallakin jemmassa. Hermo alkaa jo mennä tän auton kanssa. Auto siis se 320i vm95
  • JJT
    • 6694
    Vesiventtiili sulkeutuu sähköllä, eli pitäisi sen puolesta tulla lämmintä vaikka ei olisi edes töpseli kiinni. Voihan ne venttiilit tosin olla jumineet kiinni.
    Puhallin jne. siis toimii? Onko ilmastointia?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Tivolitäti
      • Oct 2012
      • 42
      • Kotka
      On ilmaistointi ja kompurakin kuulema paskana.. Joo sanovat et ottaa auki ja ns manuaalinen säätö, että itse aukaisee ne venttiilit. Jos mahdollisesti kiinni ovat..
      • Tivolitäti
        • Oct 2012
        • 42
        • Kotka
        Vielä nyt lisää tietoa. Elikkä lämmintä ei autoon tule.. Termostaatti ja kotelo vaihdettu. Vastus on vaihdettu myös. Neste kiertää ei keitä joten vesipumppu pitäis olla ok.. Järjestelmä koitettu ilmata tuolla pullotekniikalla sekä ilmausruuvin avulla mikään näistä ei auttanut edes hetkellisesti.. Kun nyt sähkövika siellä on ja sulakkeet kärähtää samantien uskoisin että venttiilit ois jääny kiinni eikä ne nyt sitten avaudu?
