e36 320i -92 päästöt
  • lyijyputki
    • Nov 2012
    • 4
    • finland
    Eli olisi kyseisessä bemarissa päästöt hakusessa.
    Autostahan oli edellinen omistaja repinyt katin poies ja päästöt ilman kattia näytti tältä:
    tyhjäk.
    CO: 2,97
    HC: 306
    O2: 1.6
    CO2: 12.0
    kierroksilla:
    CO: 1.72
    HC: 123
    o2: 1.0
    CO2:13.2
    Autoon tämän jälkeen katti paikalleen ja putken paikkaus, parani, mutta silti ongelmia:
    Tyhjäk:
    CO: 1,45
    HC: 306
    O2: 0,05
    CO2: 14,72
    Kierroksilla:
    CO: 0,8
    HC: 84
    O2: 0
    CO2: 15
    Lambda: 1,00
    Mistäköhän kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Haitariputki ainakin täysin ehjä, venttiilikopantiiviste hiukan vuotaa, mutta voisiko tämä sitten näin paljon vaikuttaa? Livedatalla katottuna huuteli lambdaa et olis sökönä.
  • zeneg
    • 1238
    Lambda sökö.
    • lyijyputki
      • Nov 2012
      • 4
      • finland
      huomenna selviää auton kohtalo. Eli lambda nyt vaihdettu. Jos ei siltikään mene läpi, niin minkäköhän kimppuun seuraavaksi? auto täristää hieman tyhjäkäynnillä, kierrokset mittarin mukaan pysyy paikoillaan.
        Odotetaan nyt ensin niitä testituloksia... Orkkislambda vai tarvike ?
        • zeneg
          • 1238
          Ei se toimi oikein jos täristää. Onko imuvuodotkin varmasti korjattu? Maffi puhdistettu? Tulpat, ilmanputsari, polttoainesuodatin?
          Ehjän M50 koneen päällä pysyy 20sentin kolikko pystyssä.
          • lyijyputki
            • Nov 2012
            • 4
            • finland
            Jees, eli leimahan sieltä tuli riitti tuo lambdan vaihto tälläkertaa.
            • zeneg
              • 1238
              Ei se silti oikein toimi/jotain pielessä jos täristää tyhjäkäynnillä. Minkälaisia arvoja tuli testistä?
              • lyijyputki
                • Nov 2012
                • 4
                • finland
                tyhjäk/kier
                co:0.02/0.04
                hc:53/41
                o2:0.08/0.11
                co2 14.9/14.9
                lambda: 1.00
