e36 moniurahihna
  • Tivolitäti
    • Oct 2012
    • 42
    • Kotka
    e36 moniurahihna
    tHajosi hihna mikä pyörittää laturia jne.. Vaihdoin käsin ja pelasi hetken. Myös lämmitys rupesi pelaamaan mikä ei ole omistus aikanani pelannut. Auto myös pariin otteeseen keittänyt mutta saattoi johtua viallisesta ilmausruuista. No hihna meni melkein heti poikki. Mistä johtuu että se meni heti poikki. Oliko sitten jämiä jäänyt uriin vai mitä. Ja tuo lämmön tulo yhtäkkiä.. Autossa automaatti ilmastointi. Tuli lämmintä vain toisesta lasille tulevasta suuttimesta. Myös puhallusteho heikkeni samana päivänä kun hihna meni. Mitäs pitäisi nyt tehdä. Kaikki apu tarpeen.
  • JJT
    • 6694
    Vesipumppu jumissa
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Tivolitäti
      • Oct 2012
      • 42
      • Kotka
      Niin voihan se olla. Mutta ihme että sillä on yli kuukauden ajannu mutta keittänyt vaa parikertaa. Ja miten nyt yhtäkkiä kun hihnan vaihdon teki niin lämminta alkoi tulemaan. Onkohan hihna ollut niin heikko ettei neste ole perimmälle asti kiertänyt? Mutta suurimmaksi osaksi koneessa asti kumminkin?
      • JJT
        • 6694
        Ai vaan pari kertaa keittäny?
        Ota hihna pois ja kokeile käsin kaikista rullista ja apulaitteista pyöriminen ja välykset. Jokuhan siellä jumii jos ei hihna kestä.
        Keittäminen ja kylmän puhaltaminen tarkoittaa että järjestelmässä ei kierrä neste tai siellä on ilmaa.
        Myyn:
        • Tivolitäti
          • Oct 2012
          • 42
          • Kotka
          Järjestelmääkin ilmailtu monesti. Hihna vinkui kovilla kiihdytyksillä parinviikon ajan ja eilen sitten ihan ajonaikana ja sitten meni poikki. Ilmausruuvi oli ihan paskana mutta sen vaihdoin. Jännä vaan et kun uuden hihnan laitoin niin myös heti alkoi lämmintä tulemaan. Mutta vain toisesta lasille menevästä suuttimesta ja toisesta taas kylmää. Mistähän tuokin johtuu?
          • Miikkuks
            • Nov 2010
            • 309
            Mitenkäs olis hihnan oikea kireys? Kuuluuko missään vaiheessa sellaista "hirnahdusta" ?
            E39 528i M sport
            • Oktopuss
              • Aug 2012
              • 173
              • Lappeenranta
              Oliko hihna urillaan joka rullalla? Voipi mennä poikki jos on huonosti jossain rullalla...
              S204 Mercedes Benz C350cdi 4Matic 2009 Tenorite gray metallic
              Ex: S211 Mercedes Benz E55 2004 Tanzanite blue metallic
              ExEx: W210 Mercedes Benz E55 1998 Black opal metallic
              "Life's too short to drive a boring car"
              • Tivolitäti
                • Oct 2012
                • 42
                • Kotka
                Hihna alkoi muutamia viikkoja sitten kiihdytyksissä vinkumaan ja nyt perjantaina sitten ajon aikana vinkui ja kuului konetilasta naps ja riekaleiksi meni. Saattoi olla jo lopussa mutta miksi uusi nyt parin kilometrin jälkeen heti meni poikki. Eikö luulisi olevan itsestään kiristyvä?. Hihna oli kyllä oikein asennettu jokaiselle rullalle.. Voi olla että jäi sitä silppua uriin ja hyppäs pois ja katkesi. Oli se edellinen hyvin takertunut kiinni. Paha sanoa sitten
                • hhank
                  • Sep 2012
                  • 32
                  • Iisalmi
                  no eikai se hihna sielä itsestään kiristy. kannattaa muutaman sadan kilometrin jälkeen hihnan kireys tarkistaa niin ei näin välttämättä käy. luulis et jos uusi hihna vinkuu niin se olisi löysällä?
                  BMW 523i E39 -96 ~170hv <--- Talvipulkka
                  Nissan 200sx S13 ~415hv <--- Kesäpirssi
                  • JJT
                    • 6694
                    Kokeile ne kiristimetkin että toimii, samoin kuin apulaitteet että pyörii herkästi.
                    Voi olla itsestäänselvyys, mutta tässä kuva miten hihnan pitää kulkea. Muistaakseni tuo oli mahdollista saada väärin paikalleen.
                    Myyn:
                    • Tivolitäti
                      • Oct 2012
                      • 42
                      • Kotka
                      Tuo uus hihna ei vinkunut yhtään mutta ei sillä kauaa ajanut. Kiitos tuosta kuvasta se onki hyvä ja ei ainakaan väärin saa. Se vanha vaa vinkui
                        Mikä kone ?
                          Jaa ei vaikka e36:ssa ei taida muita olla kuin automaattikiristimiä eli miten tarkastat/korjaat jos liian kireällä ?
                          • Tivolitäti
                            • Oct 2012
                            • 42
                            • Kotka
                            Mun mielestä kanssa kiristäisi itsestään. Autohan on 320i vm95 ja kone M50B20.
                            • Boomster
                              • May 2011
                              • 569
                              • Lohja
                              Nimimerkillä kokemusta,sen moniurahihnan saa sinne väärinkin tungettua. Kuukauden pari ajelin ja ihmettelin ku lätäköstä ajettaessa alkoi aina laturi vinkumaan.
                              Eipä ole enää vinkunut kun käytti hieman enemmän järkeä ja laittoi oikein.
