318ti Bensamittarin vaihto
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Ongelmana on kiukutteleva bensamittari. Liittimet (tankki ja mittariston takapuolen liittimet) on katsottu, ovat ok. Ajotietokone toimii normaalisti. Range pelaa, kulutusmittari pelaa, bensavalo pelaa, vain neula temppuilee. Välillä näyttää oikein, välillä tipahtaa suoraan pohjaan. Kun mittariston päälle antaa pikkasen avaria, neula pomppaa näyttämään normaaleita lukemia. Koko mittaristoa en viittis vaihtaa, kun kilsat menee perseelleen, mutta voisiko tuonne vaihtaa pelkän bensamittarin toisesta mittaristosta?
    Samaa vaivaa on myös lämpömittarissa. Vaihdoin hiljattain termostaatin, kun viisari oli aina neulan paksuuden verran keskikohdan alapuolella. Ei muutosta tilanteeseen. Pikku avari mittarin yläpuolelle ja sehän alkoi näyttämään tarkalleen oikeaa lukemaa.
    Tästä vedin semmosen johtopäätöksen, että vika täytyy olla mittaristossa. Netistä kaivelin juttua, jossa hapettuneet takavalojen kosketukset olisivat aiheuttaneet näitä ongelmia. Vaihdoin polttimot uusin ja suihkin polttimoiden koloihin kontaktispraytä. Ei vaikutusta. takavalojen johtimet olivat kyllä aivan kirkkaat ja ajattelin jo siinä kohtaa, että tuskimpa auttaa. Jos ne pelkät lämpö ja bensamittarit saisi vaihdettua, voisi sitä vaihtoehtoa kyllä kokeilla.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Tekeekö ne sen häirön yhtäaikaa??
    Vois olla joku virtapuolen ongelma jos samaan aikaan oireilee.
    Mut jos ei niin vaihda ne mittarin käikäleet, saattaa olla sama kulutusmittarissa, eli voit testata ne päittäin vaihtamalla.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Mittariston piirilevyssä vikaa, perusjuttu noissa, varsin yleistä monessakin autossa. Samanlainen oire on omassa lämpömittarissa, ei meinaa nousta ja kädellä läväyttää kojetauluun, niin heti nousee ylös.
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Katos, tähän oli tullut oikein vastauksia Eivät tee yhtäaikaa tuota. Halkaisin mittariston kahtia ja suihkin kontaktispraytä bensa ja lämpömittarin nastoihin ja itse viisarin koneistoihin. Lämpömittari on tämän jälkeen toiminut normaalisti, bensamittari toimi hetken, kunnes lopetti toimintansa lähes kokonaan. Nyt se toimii hetken kun tankki on ihan täynnä ja hetken, ennen kun se on tyhjä. Kontaktispray operaation jälkeen kaikki toimi päivän verran normaalisti. Joku maavika tuossa piirikortilla voisi olla. Kylmä juotos kenties. Tarttee varmaan purkaa se ieri ja tutkia uudestaan. Toi mittareiden vaihto päittäin oli hyvä idea. Taidan koittaa.
