325 tds -94 tehot kateissa
  • alinopeus
    • Jun 2012
    • 11
    • vantaa
    auto toimii muuten ihan normaalisti paitsi kun lyö lapun lattiaan niin meno on kuin litrasella micralla. ihankun olis puolet tehoista kadonnu johonkin, ja kun päästää kaasun pois niin tyhjäkäynti jää johonkin 1400 ja tippuu pikkuhiljaa normaaliksi.
    mistä kannattaa lähteä ettimään vikaa?
  • HeL_rOt
    • Mar 2011
    • 46
    • Haapavesi
    Tehojen puuttuminen voi jottua monesta syystä.
    Savuttaako?
    Tuliko viat yhtäaikaa?
    Onko tehty potikka virityksiä?
    Jos esim. map-anturin letku on irti niin silloin menee vikatilaan ja väjentää syötön määrää eikä myöskään nosta ahtoja. Löytyykö ahtopaine mittaria?
    Jos kierrokset jää kantamaan se viittaisi pumpun määränsäätimeen, mitä lukemia kulutus mittari näyttää, tökkiikö tms. ?
    • alinopeus
      • Jun 2012
      • 11
      • vantaa
      korjattu
      ongelma katos heti kun putsasin ahtoletkut mönjästä ja kiinnitin ahtopaine anturin alipaineletkun paremmin.
      • HeL_rOt
        • Mar 2011
        • 46
        • Haapavesi
        Ehkä kuitenkin ylipaineletku Jos tarkoitat juuri imusarjan alta lähtevää letkua mikä menee map-anturille (ahtopaine anturi), joka sijaitsee iskarin tolpan yläpään lähellä..
