Pissapojan virta ongelma
  • arto_j
    • Jun 2010
    • 12
    • salo
    Läräsin foorumia vuoteen 2007 asti, enkä löytänyt yhtään vastaavaa ongelmaa.
    Eli pissapoika on lopettanut toimintansa. Ennen kuin mykistyi täysin, se lorotti heikosti. Meinasin että pissiksen pumppu vain hajonnut ja hain uuden. Vika ei kuitenkaan ollut pumpussa, vaan siitä että pumpulle tulee jännite 12v kun vivusta painaa, mutta pumppu ei saa virtaa. Joskus satunnaisesti jaksaa pyöriä.
    Uusi pumppu on ok, testattu muuntajalla.
    Onko kellään tietoa mihin noi johdot pissapojalta menee, jos vetäisin uudet johdot siihen ?
    tä ??
    • magilainen
      • 1023
      • Iisalmi
      Mahtaa olla vain maadoitus ongelma.
      kokeile vaikka suoraan akusta johdoilla että huriseeko koko vehje.
      Mittaa pumpun liittimestä onko yhteys maihin ym perus jutut
      Bmw e91 330xd -06 msport
      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
      Freude am Fahren
      • Samu_93
        • Jun 2012
        • 154
        no jopas, jännitettä ilman virtaa menee niin henkimaailman vioiksi että suosittelen viemään jonnekkin pajalle korjattavaksi tai tarkistamaan johdotukset uudelleen....
        e36 328 Cabriolet -95
        e36 318iS Coupe -92
        e36 325 Coupe -92
        • jvjn
          • Apr 2012
          • 4
          • Mikkeli
          Mikähän vuosimalli kyseessä? onko pyyhinmodulilla vai releellä? jos modulilla sulla tulee violettimusta + johto ja ruskeavioletti -johto pumpulle.
          violettimustaan pitäisi tulla jatkuva virta. johto jakaantuu sulakkeelta nro:44.
          ruskeavioletti maadoittaa pumpun pesuria käytettäessä ja sen johto tulee modulilta joka saa käskynsä viikseltä.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            tä ??
            -------. Jos otetaan maajohto irti niin sille pumpulle tulee jännite, virran ollessa nolla. Eikö?
            Topikin aloittaja: mittaa paljonko maapuolella on vastus. Ei pitäisi olla paljon mitään, alle 1 ohm? Sitte jos maapuolella on vika ja korjaat sen johdon, niin mittaat paljonko pumpun +nastaan tulee volttiloita kuormitettuna, eli johto kiinni pumpussa.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • arto_j
              • Jun 2010
              • 12
              • salo
              Kiitos vastauksesta. Tuota johdon korjaamista juuri ajattelin, mutta koska johto menee melko vaikeesta paikasta, oisin vetänyt kokonaan uuden tilalle.
              Se vain jäi epäselväksi että mihin tuo johto menee ? releboksille ?
              • arto_j
                • Jun 2010
                • 12
                • salo
                Nyt kun kelit vihdoin sallivat, tutkin tuota pisssapoikaa hieman. Se on pyyhinmodulilla. Missä tämä moduli mahtaa sijaita ? sulakeboksin alla ?
                Pumppu kyllä toimii, eli vika jossain muualla
