325 ja 328 vaihdevälityksen ero???
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Moi!
    Onko 328:ssa mitään eroa vaihteissa 325 seen?
    Ajamallani 328 farkulla tuntu olevan pidemmät vaihdevälit kuin 325 sedanilla vai onko farkuissa aina pidemmät välitykset?
    Saako vaihdevälinlyhentäjällä muutettua sopivaksi ja kannattaako?:think
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
    Siis puhutaan ilmeisesti kepin liikematkasta mikä on täysin eri asia kuin vaihdevälitys... ?
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Kyllä juu..
      mutta laiskemmalta tuo 328 tuntu et onko vaihdevälityksessäkin eroa? vai johtuuko juuri siitä että kyseessä farmari..vai vaikuttiko se niin paljon et sedanista löyty lastu ja alusta,mut jokatapauksessa sedanin vaihteiden vaihtaminen ja paikaltaan lähtö paljon äkäsempiä.
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • Pazi88
        • 11364
        328:n perävälitys on pidempi, mitä 325:n, eli pienemmissä nopeuksissa 325 voi tuntuakkin pirteämmältä.
        Instagram, YouTube kanava
        • Axum
          • 4416
          +Autoissa on eri vaihdelaatikot
          Getrag 250 vs. ZF310
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
            Onko laatikoiden välityksissä eroja ?
            • Axum
              • 4416
              on
              EDIT: kuten huomaat niin pienet erot löytyy 1,2 ja 4 vaihteella.
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                on
                Joo näyttää ero olevan noin 1% eli vaikutus on ns. pillukarvan verran
                Välitykset perässä 2.93 vs 3.15. Joka vaikuttaa jonkun 7%. Mut melko eri luonteiset koneet m52b28 ja m50b25 ovat. M52 alakierroksilla vetää hyvin, kun taas M50 melko hengetön. 4000-6000 taas M50 toimii ihan hyvin.
                E39 ja E91
                • Axum
                  • 4416
                  Pillukarvatkin vaikuttaa nautintoon huomattavasti.
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • JJT
                    • 6694
                    Kyllä tuo 2,93 vs. 3,15 perä vaikuttaa ihan jonkun verran.. Kulutukseen ainakin
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                      Varsinkin jos niitä on sopivan vähän, kaikki ei tarvi olla pois...
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        Niimpä
                        mitäpä tähän enää lisäämään...
                        Mitähän mä edes kysyin
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
