Bmw 328i ongelmaa
  • Jobets
    • Nov 2012
    • 45
    • Mikkeli
    Bmw 328i ongelmaa
    Joo elikkäs auto on tommone e36 328i vm 96 manuaali ja ongelmia on pari. Eka ongelma on se, että auto ei puhalla tyhjäkäynnillä lämmintä ja lämmityslaite "surisee" mutta sitte ku antaa kaasua ni tulee lämmintä kunnolla. Ajotietokone herjaa kokoajan "Check coolant level" eli jäähytinnesteistä vaikka säiliö onkin täynnä/normaalissa. Lämmöt pysyy normaalina ja ilmattii tuo järjestelmä kaverin korjaamolla alipaineella. Syö myös nestettä (vähän). Toinen ongelma on se, että startti pyörii tyhjää. Eli kun käynnistät startti vähän niinkuin "luistaa". Pari kertaa pitää aina startata ennenkuin lähtee käyntiin. Saisko tuota korjattua muutakuin vaihtamalla startin? Ei huvittais nimittäi ostaa uutta starttia. Kiitän jo vastauksista
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Vesipumppua vaihdettu millon viimeksi?
    Check coolant level: anturi rikki
    Kannattaa selvittää mihin häviää nesteet. Miten paljon sitä katoaa ja miten usein?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jobets
      • Nov 2012
      • 45
      • Mikkeli
      Vesipumpusta en tiiä millo on viimeks vaihettu, sen vois varmaa vaihtaa. Niistä nesteistä en oo iha varma, joskus pien lätäkkö maassa ym eli varmaa jossai vuoto?
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        mulla on m50:ssä sama vika että tyhjäkäynnillä ei puhalla lämmintä mutta kun nostaa kierroksia niin rulee lämmintä
        vesipumppu on 2-3v vanha, enkä jaksa uskoa sen olevan syypää mutta
        voisiko vesiventtiili olla sen verran tukossa ettei pumppu jaksa pikku kierroksilla kierrättää vettä tarpeeksi?
        sitä tuskin on avattu koskaan
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • peckys
          • 27
          • 08
          Useamman kerran itellä ollu sama homma ettei tuu lämmintä ku korkeintaan kaasun kans ja sillon tietää että jossain on vuoto. Ei muuta kun etsimään missä ja korjaamaan ja sitten kunnon ilmaus niin toimii taas. Täällä aina kaikki ihmettelee ensimmäisenä vesipumppua mutta nopeasti keittäs jos siinä ois vika.
          En kyllä usko että starttia saa kovin helposti tai halvalla korjattua,varmaan helpoin hommata toinen tilalle.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            täällä oli peltisestä vesipumpusta siivet aivan solmussa,
            oli kehä irronnut ja se oli vääntänyt kaikki siivet rullalle
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              pumppu vaihdettu
              ei vaikutusta
              pitääkö tässä jotain pahveja alkaa levittelemään
              vaikka lämmöt on puolessa välissä, auto on lämpimässä tallissa, vaikka tunnin antaisi käydä tyhjäkäyntiä tai vaikka antas kierroksia niin alavesi letku ei lämpeä, mutta ei se vesi kyllä kiehukkaan, termarikin toimii
              joku tässä yhtälössä ei mun mielestä täsmää
              jos huomenna laittaisi pahvin jäähdyttimen eteen siksi aikaa että se varmasti lämpeää, sitten saisi viimeistään ilmat pois:think
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • peckys
                • 27
                • 08
                Häviääkö nestettä mihinkään? Voihan se olla että ensin oli syyllinen vesipumppu ja nyt huono ilmaus...
                • PQatPIT
                  • Oct 2007
                  • 29
                  • Hki
                  Starttiongelmaan auttaa vain startin vaihto. Lyhytaikainen apu on sen perusteellinen putsaus mutta ehkä vain muutamaksi kuukaudeksi.
