Hammastangon stefat
  • Juha12
    • Oct 2012
    • 26
    • Ylivieska
    Hammastangon stefat
    E36 -97 320i
    Pakkasten tultua sylkäsi ohjaustehostimen nesteet ulos hammastangon kautta, elikkä stefat tainneet tulla tiensä päähän. Katselin schiedmannin sivuilta että tähän löytyisi tiivistesarja, millainen homma nuo tiivisteet olisi vaihtaa, en löytänyt ohjetta tähän.
  • Juha12
    • Oct 2012
    • 26
    • Ylivieska
    Jos joku tehnyt kyseisen rempan niin vinkeistä olisin kiitollinen Stefojen koot jos saisi niin sellaisethan löytyisi sitten helposti, ei tarvitsisi alkuperäisiä katsella.
      Mikä niissä alkup. niin hiertää ettei sellaisia voi laittaa ?
      • Juha12
        • Oct 2012
        • 26
        • Ylivieska
        Alkuperäisenä myydään vain täydellistä tiivistesarjaa, tarvis vain stefat. Mutta näyttää siltä että se satsi on ostettava sitten.
        • Re-pe
          • Nov 2010
          • 380
          • Lieksa
          Ei kannata ruveta niitä pelkkiä stefoja vaihtamaan, kun samaan purku kertaan vaihtaa ne kaikki tiivisteet niin eipähän rupee enää niistäkään mikään vuotamaan. Itse vaihdoin e30:pin hammastankoon 21osasen tiivistesarjan
          e36 328i -97 M-Sport
          e46 320d -04 M-Sport
          Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
          • Juha12
            • Oct 2012
            • 26
            • Ylivieska
            Re-pe oliko millainen urakka, itsekin ostin sen tiivistesarjan ja uudet haitarikumit, huomenissa pitäis alkaa purkamaan..
            • Re-pe
              • Nov 2010
              • 380
              • Lieksa
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=72210 Tuossa on ohje ainakin e30 hammastangon stefojen vaihtoon, en tiedä päteekö samat ohjeet mitenkään e36:sen hammastankoon :think
              Mutta ei ole mitenkään hirmu haastava homma vaihtaa ne stefat ja muut tiivisteet
              • Juha12
                • Oct 2012
                • 26
                • Ylivieska
                Noniin nyt vaihtelin stefat ja o-renkaat hammastankoon, ei vissiin ihan putkeen mennyt. Renkaat ilmassa ilmailin systeemiä, öljyä meni noin 1.5l ja ei enää noussut ilmakuplia. Mutta kun laskin auton maahan ja kääntelin rattia niin pukkasi öljyt pihalle vänkärin puolelta haitarikumista prkl. Mielestäni stefat ja o-renkaat meni ihan oikein paikoillensa. Öljy oli mobilin atf 320. Voisiko ohjaustehostimen pumppu olla sökö vai miksi vielä kusee öljyt ulos?
                • World L
                  • Apr 2011
                  • 270
                  • Kellokoski
                  Ittellä kävi täysin sama kun vaihoin tivarit uusiin, sylki samantien öljyt pihalle. Tämän jälkeen silmämääräisesti tutkien todettiin, että vissiin hammastanko vääntynyt. Ei tota viittitty sen pitemmälle ihmetellä, kun purkaamolta löyty uus, joten satavarmaksi ei voi sanoa.
                  E36 320i cabrio -96
                  E46 330i sedan -00
                  F31 318d -14
                  Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                  • Re-pe
                    • Nov 2010
                    • 380
                    • Lieksa
                    Eihän ole mennyt apukuskin puolella stefa väärinpäin? Tai jäänyt vähän huonosti, että ei ole mennyt pohjaan asti:think
                    • Juha12
                      • Oct 2012
                      • 26
                      • Ylivieska
                      Pitänee tänään vielä käyttää auki ja tutkia tilanne.
                      • Juha12
                        • Oct 2012
                        • 26
                        • Ylivieska
                        Kaikki stefat/ o-renkaat oli oikein paikoillaan mutta itse hammastanko mutkalla, romikselta vastaava paketti paikoilleen 100€ ja taas pysyy öljyt sisässä.
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          Vinkkejä tuon keskellä olevan stefan pois saamiseen?
                          BMW F30 330e 2017
                          • Axum
                            • 4416
                            Tämä kiinnostaisi minuakin, ei liikahdakaan oikealle.
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
