E36 polttaa 30A sulaketta, ei käynnisty
  • Alvek
    • Dec 2012
    • 1
    • sdfgfghjk
    Kun laittaa akunkengät kiinni niin kuuluu vaa räps konehuoneesta ja taas on 30A sulake palanu, auto starttaa normaalisti mut ei vaan käynnisty..
    Kattelin googlesta mikä tuo sulake on kun oli italian kielellä kaikki niin tupakansytytin
    Sulake on siis ensimmäisestä rivistä (pystysuora) 2. sulake (alhaalta ylös)
    joten onko tuon sulakkeen takana jotain muutakin?
    Outoo että tupakansytyttimen sulakkeen takia auto ei starttaa, paitsi jos siellä tietty ottaa virtapiuha runkoon ja se ei anna sitten käynnistinosille tarpeeks virtaa (bensapumppu, puola jne..) mut starttaa kuitenki normaalisti :think
    Onko kellään tehny samaa???
    EDIT: Vika löyty ja tuolla 30A sulakkeella ei ollu tekemistä sen kanssa, edelleen tupakansytytin oikosulussa mutta auto ei käynnistyny kun bensapumpun johdot otti runkoon ja poltti tietysti sulakkeen mitä ei päällepäin nähnyt.. mut taas mennään!
    Ei sittenkään mitään...
