e36 318is Ei puhalla kunnolla lämmintä hyttiin ja vesi ei kierrä koneessa
  • bemupower
    • 5
    Elikkäs semmonen juttu koneena on m42b18 ja kabiiniin tulee vaan haaleaa ilmaa ,toisekseen koneessa ei kierrä vesi. Termostaatti vaihdettu jo ja ilmattu kunnolla, mutta alavesiletku silti ihan kylmä niin kun nesteet ei kiertäisi ollenkaan. Olisiko vesipumppu mennyt?
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Olis.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • ohohh
      • Aug 2012
      • 268
      • Porvoo
      Eikö alavesiletku ole juuri se, jossa jäähdytetty vesi kiertää, eli ei kuulu ollakkaan lämmin. Se vesi jäähtyy jäähdyttimessä, jännää, eikö?
      Kokeile ilmata ensin, jossei sillä onnistu niin sitten pumppu vaihtoon.
      G20 330e M-Sport '21
      ex's
      F30 330e M-Sport '17
      F11 530d X-Drive M-sport '12
      E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
      E46 330Ci M-Sport II '03
      E36 323i Coupe '97
        Mutta ei se letku ihan kylmä ole kuten alussa mainitaan jos neste syylärin kautta kiertää.
        • ohohh
          • Aug 2012
          • 268
          • Porvoo
          Totta tuokin, ellei sitten topicin aloittaja ole käyttänyt paria minuuttia kerrallaan kokeillessaan, tällöin varmasti pysyy kylmänä, kun tuskin autolla ajaa jos pelkää etteivät nesteet kierrä?
          E: Tietysti jos tiedossa olisi auton ajetut kilometrit, niin voisi jo todennäköisemmin kertoa sen vesipumpun olevan paskana.
          ex's
          E36 323i Coupe '97
          • bemupower
            • 5
            270 tkm mittarissa ja kone nostaa normaalisti lämmöt puoli väliin niin kuin kuuluukin mutta alavesiletku pysyy ihan kylmänä eli neste ei kierrä. ilmattu on kunnolla niin ei ole siitä kiinni. ei kyllä itellä tuu muuta mieleen kun että vesipumppu on mennyt?
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              kyllä näillä keleillä joutuu polkemaan aika perkeleesti jos haluaa alavesiletkun edes haaleaksi.. se JÄÄHDYTIN kun JÄÄHDYTTÄÄ sen nesteen
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • bemupower
                • 5
                on poljettu perkeleesti vaan ihan jää kylmänä silti pysyy.. tuntuu vaan et mikä sit on kun puhaltaa vaan semmosta haaleaa hyttiin..
                • josuu
                  • Jul 2012
                  • 5
                  • muhos
                  itselläni on 325 ,93 vuosimallia manuaali ilmastointi, koneen lämmöt ei nouse siniseltä ollenkaan ylöspäin ,edes matka ajossa ja puhaltaa kylmää hyttiin,etulasi menee jäähän välillä,tyhjäkäynnillä ei lämpene ollenkaan vaikka auto oisi yli 5 minuuttia tyhjäkaynnillä,
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Vaihda termostaatti. Alkaa taas tulla lämmintä.
                    • janne1974
                      • 405
                      Tarkisthan ensin kuitenkin lämmityslaitteen vesiventtiilien kunto. Voivat olla jumissa. Jos pumppu ei toimi niin keittäs/nostas lämpöjä liikaa. Alavesiletku ei helposti lämpene näillä pakkasilla.
                      -Janne-
                      F10 535iX sedan -11
                      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                      ex. E39 528i touring -99
                      ex. E36 325ia coupe -93
                      • Timse
                        • Feb 2011
                        • 119
                        • Savo
                        Ensimmäiseen "ongelmaan" ratkaisu kovaa-ajoa vaan itellä samanmoinen kärrry ja ie todellakaan näillä keleillä nostata alaletkun lämpöjä huomattavasti vaikka mite polkis.
