E36 320i (M52) Laturin valo palaa himmeänä + asc + abs
  • LCN
    • 529
    • Kouvola
    Helou.
    Mielenkiintoisen ongelman pukkasi eilen päälle töistä kotiin ajellessa. Laturin valo alkoi palamaan himmeänä / välillä kirkkaammin, ja virrat tuntuivat häviävän autosta. Sain kikottimen kotipihaan ja annoin olla lumitöiden ajan. Sitten päätin heittää testilenkin, jolla aluksi kaikki toimi normaalisti, mutta hetken kuluttua sama ongelma palasi. Ajelin takaisin kotio miettimään mitä tehdä.
    Tyhmänrohkeana päätin tänään kuitenkin ajaa autolla töihin, koska täällä on korjaamopalvelutkin lähempänä kuin kotosalla. Matkasta ensimmäinen 25~ km taittui ihan normaalisti, ilman sen kummempia oireita. Testailin vielä rämpläilemällä kaikkia eri sähkölaitteita, mutta vikaa ei tuntunut ilmenevän. Sitten kuitenkin laturin valo alkoi himmeästi taas vilkuttelemaan, ja sen kaveriksi syttyivät vielä abs- ja asc-valotkin. Hieman kenkää antamalla valo tuntui himmenevän. Jouduin toppaamaan tienposkeen kun auto ei jaksanut enää hetken kuluttua edes vilkkua näyttää.
    Akussa piisasi selvästi virtaa, koska sähkövehkeet pelasivat. Starttia yrittäessä auti piti nytkyttävää ääntä, ja mittarit nylkyttivät vasemmalta oikealle ja takaisin mittariston valojen välkähdellessä. Nortti huuleen ja ulos autosta. Tsekkasin akun kiinnityksen, kaikki OK. Nappasin pulttiavaimen kontista ja marssin konepellille. Napauttelin laturia avaimella, ja polttelin tupakan loppuun. Kas vain, autohan käynnistyi kuin ei mitään. Loppumatkalla (viitisen kilometriä) ongelma palasi, ja sain sen taas hädintuskin parkkihalliin, taas ilman vilkkuja...
    Siellä se nyt nököttää. Mikähän ihme tuollaisen aiheuttaa? Joku viallinen anturi? Laturi? Que? Eihän näissä kesällä mitään olis, mutta vituttaahan se jäädä tuonne tienposkeen kun on vilakka.
    E36 320i -98 M-Sport
    Ex: E36 325i -92
    • 16408
    Varmaankin laturi sökö. Paljon ajettu?
    • LCN
      • 529
      • Kouvola
      255 tkm. Laturia itsekin epäilen / lin, mutta tuntuu hölmöltä että viiden minuutin seisottamisen jälkeen pelaa taas hetken kunnes hyytyy... Yritän saada ajan johonkin jossa vikakoodit saataisiin luettua, ja toivon että pääsen sinne asti.
      Ex: E36 325i -92
        • 16408
        Kannattaa mitata laturin latausjännite.
        Itsellä entinen E46 318 ajettuna ~240tkm ja laturi zippasi. Ei auttanut enää hiilien vaihto. Piti vaihtaa kokonaan.
        • Teemu-
          • Feb 2012
          • 646
          • Imatra
          Kannattaa myös kattoo varmuudeksi laturilta johdot, jos on löysällä/ei saa kontaktia. Golffissa oli nimittäin eilen samainen vika päällänsä.
          • janne1974
            • 405
            Kannattanee aivan ensimmäiseksi tarkistaa ne hiilet, ei oo kallis remontti, jos syy siinä. Oireet viittais hiiliin.
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
            ex. E39 528i touring -99
            ex. E36 325ia coupe -93
              • 16524
              No ei piisannut ainakaan ko. tapauksessa.
              • LCN
                • 529
                • Kouvola
                Meinasinkin jotta startin jälkeen. Nilkuttelin värkin suosiolla autosähkärille, kun releet näytti olevan ok ja piuhat laturilta päällisin puolin kunnossa. Aika näyttää, maanantaina saattaapi saada takasin jos laturia tarvii uusia. Kerron sitte kuin kävi niin saattaa joku vastaisuudessa saada jotain irti tästäkin.
                Ex: E36 325i -92
                • salamine
                  • May 2011
                  • 108
                  Itellä oli kanssa moisia ongelmia esim pyyhkiät ei jaksanu pyyhkiä ja "akun" valo paloi himmeesti, hiilet vaihtoon ja johot varmistettiin samalla ja taas pelitti ja pyyhkiät surras sun muut
                  • LCN
                    • 529
                    • Kouvola
                    Laturi oli paskonu kaiketi rankemman kerran kun uuden laittoivat ja sillä läks. Eli valmista tällä kertaa näin, eipähän tarvinnu omia sormia palelluttaa.
                    Ex: E36 325i -92
