M3 joustintuen laakerin sopivuus?
  • kvesku
    • Nov 2011
    • 40
    • Klaukkala
    Käykö/mahtuuko vakio jousen kanssa tällainen M3:n perssonin yläpään laakeri tavalliseen e36:een ja compactiin? Ei viitsisi tilata ellei ole varmuutta, että jousi ei rupea osumaan koripeltiin kun tolppa menee vinompaan.
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Oma kokemukseni tuosta M3 yläpääntukilaakerista sellanen että sopinee M3, minulle Schmeidmanilta lyötiin käteen tavallisen coupen tukilaakerit ja oli siinä hämmästelemistä miten nää menee, kunnes tajusi että aivan väärät prkl, jonkun korvai soivat silloin tiskillä.
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      Sinne ne menee. Mulla on epäkeskeiset M3 yläpäät compactissa.
      • kvesku
        • Nov 2011
        • 40
        • Klaukkala
        Varmistaisin vielä onko sinulla vakio jousilautaset ja vakiohalkaisijaiset jouset? Kerrot Juppe nettisivullasi Vogtlandin korkeus/jäykkyyssäädettävistä tolpista, onko ne coiloverit? Yläpään lautanen alkaa ensin ottaa koripeltiin kiinni jos joku ottaa.
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          Coilit mulla on, mutta pitäis niiden mennä tavallisillakin. Mulla oli tavallisten tolppien kanssa säädettävät yläpäät (SPC) edellisessä coupessa, eikä niilläkään jouset kyllä torniin ottaneet kiinni.
          • kvesku
            • Nov 2011
            • 40
            • Klaukkala
            ok, täytyy kokeilla, Koneja en vaihda pois....
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Ei kannatakkaan. Keltaiset konit + vogtlandin (myydään koni merkkisinä koni iskareiden mukana) miedosti madaltavat jouset on paras tähän mennessä ajamani setti e36 alla.
              • kvesku
                • Nov 2011
                • 40
                • Klaukkala
                Sellaista settiä hain, mutta en löytänyt 6cyl compactiin. Nyt on keltaiset konit ja vakio M-sport jouset. max 30mm matalammat ja jäykemmät jouset on hakusessa. Eibachilla -30/30 satsi näyttäisi löytyvän. enempää en halua madaltaa, huononee vaan ja menee kaiken lisäksi rumaksi !
                Liekö kellään kokemusta?
                vaiko
