laturiko hajos? E36 325 -94
  • coupe320
    • Jan 2010
    • 417
    • viikkoja tiellä
    ajelin töihin ja laturin hihna vingahti yhtäkki, hiljennin vauhtia ja laskin kierrokset 1200 jolloin vinkuminen loppui mutta mittariston ja sisävalot himmeni, ja obc mukaan ei ladannu ollenkaan vaan jännite oli 10,5-10,9. No ajelin loppu matkan 1 km tuolleen. Mittaristoon ei syttyny latauksen merkkivaloa. Eli mikä lie aiheutti tuon, menikö vaan jännitteensäädi vai mistä tuota pitäs lähtee selvittelemään? Laturi on 140 versio jos on eroja..
  • peckys
    • 27
    • 08
    Ensin varmaan kannattaa katsoa että kaikki on päällisinpuolin kunnossa ja että laturi pyörii normaalisti ja sitten vaihtaa laturiin hiilet/jännitteensäädin. Ei ainakaan ole kovin kallis kokeilu.
    • coupe320
      • Jan 2010
      • 417
      • viikkoja tiellä
      jaahas, käynnistin auton hetken aikaa pyöri tyhjäkäynnillä että putsasin lumet, ei ladannu vielä, mutta kun lähin ajamaan rupes kierroksien mukaan lataamaan pikku hiljaa, sit kun kiekkoja oli n.3000 vinkas hihna taas ja samassa rupes lataamaan ja nyt toimii normaalisti.. pitää tutkia kun kerkee oisko sit hihna löysällä vai mikä lie. Miten tuon kiristimen saa tarkastettua?
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        Eikös näissä ole semmonen jousitoiminen kiristin? Jos hihna on löysällä, kiristin on rikki.
        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Näinhän se on...
          • coupe320
            • Jan 2010
            • 417
            • viikkoja tiellä
            huomaako tuon ihan käsin painelemalla jos hihna on löysällä ja pitääkai pieni "välys" ollakkin?, vai onko mitään koti konstia testata?
            • peckys
              • 27
              • 08
              Huomaa tietenkin. Pitäähän sen vähän antaa periksi kun painaa..
