bmw e36 320i päästö ongelmia
  • fisu93
    • Dec 2012
    • 13
    • vantaa
    bmw e36 320i , ei pääse päästöistä läpi tehny kaikke mahollista uus ilmamassa mittari, tulpat ja puolat katottu kaikki toimii , venakopan tiiviste vaihetti hiljattain ja tnä uus lambda , päästömittauksesta parhaimillaan nämä arvot : co 5-6 hc 259 lambda 8,76. maffista imusarjaan kaikki putket katottu ja muutamat paikattu.
  • Lanttu
    • 1643
    Onko ilmansuodatin vaihdettu? Paljonko on O2-eli happiarvo?
    • Haju69
      Administrator
      • 16545
      • Leppävirta
      Kai tässäkin tapauksessa riittäisi se jo aiemmin avattu topikki samasta aiheesta.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        Siinä toisessa topikissa ilmoitat lambdalle lukeman 0,873 ja nyt 8,76... Ja se O2 ?
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          Eiku voi tulla erilaisia vika arvailuja, kun avaa uuden topikin.
          Honda accord 2.4 -08
          Suzuki gsx-r 1000 -03
          • fisu93
            • Dec 2012
            • 13
            • vantaa
            joo pilkku vähä heitti mut jos ssin peräs lukee lambda nii eiköhä se kerro jo mitä arvoo meinaan... ?
            • fisu93
              • Dec 2012
              • 13
              • vantaa
              en muista
              • fisu93
                • Dec 2012
                • 13
                • vantaa
                eipä näköjää riitä ku kaikki tehty/koitettu mitä sanottu mut ei auta...
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16545
                  • Leppävirta
                  no näinhän se on sitten. Avaa uusi vielä. Varmasti ratkaisu löytyy helpommin.
                  Myös foorumin sääntöjen lukeminen on suotavaa niin ei sitten tietämättään perseile täällä.
                  • Jylyppy
                    • Dec 2010
                    • 487
                    • kuusamo
                    Ei se auto täällä foorumilla korjaannu. Hyviä neuvoja vinkkejä ohjeita toki saa. Mutta kyllä se itte vaan pitää mennä tutkimaan ja kokeilemaan mistä kiikastaa.
                    Mites ne puolat nyt sitten oli, josse kerta viidellä aina välistä käy?
                    • fisu93
                      • Dec 2012
                      • 13
                      • vantaa
                      ei näy halkeamia , pystyykö puolia testaamaan mitenkään, että toimiiko?
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Ei kunnolla voi testaa. Osta uudet puolat tai jos ei kukkaro anna periksi niin yksi uusi ja vaihda se sille pytylle jossa on mustin tulppa.
                          en muista
                          Onko mittaustulos paperilla ?
                          • B3amer
                            • Oct 2012
                            • 41
                            Heittämällä läpi !
                            Vastataan nyt kaverin puolesta eli meni päästöistä läpi Käytettiin akunkenkä ja moottorinohjausboxi pois, kerkes olla about tunnin irrallaan, sit rojut paikallee ja ajettii lämpimäks ja heittämällä läpi Joku täällä foorumeilla tais tosta puhuakki mut en ite ainakaa ois uskonu että tolla saa HC arvon 700---> ~80. Autohan kävi aikasemmin rikkaalla kun lambda-arvo oli ~0,85 ja ton boxin irroituksen jälkeen arvo muuttui siihen 1 paikkeille. :think
