saa poistaa
  • 28schnitzer
    • Dec 2009
    • 139
    • e-pohjanmaa
    saa poistaa
    saa poistaa
  • janne1974
    • 405
    Tuolta löytyy kytkentä kaavio, jos sitä osaa lukea. Minun opin mukaan 25A sulake on se sulake puhaltimelle. (ja se puhallinhan vie eniten virtaa)
    Toinen tapa on estää tuon K3 releen ohjautuminen, poistamalla esim maadoituksen. (85)
    Jos poistat hytinlämmityksen, en oo ihan varma että onnistuuko se ettei tarvitse muuttaa vesiletkujen paikkaa. Taitaa riippua siitä kuinka weba on liitetty auton vedenkiertoon. Sanokoot viisaammat sen.
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
    • vaappu
      • Sep 2010
      • 1189
      • Rovaniemi/Pyhätunturi
      piuhat pois lämppärin moottorilta rittää, tai siis webastosta se virta piuha pois jolla sitä ohjataan...
      Noin kourallallisen noita kaivinkoneisiin ja puskukoneisiin laittanut.
      En ole mihinkään laittanut tuuletinta pelaamaan.
      Se voi olla joskus pienestä kiinni että kone ei lähekkään käyntiin , halusin varmistaa että sekin mahdollisuss on otettu huomioon. (kone 15-100km korvessa ja apu kaukana)
      Kaverilta ostin perjantaina 2v vanhan eberspäherin 4,3kw lämppärin ja tarkotus olis tuohon sota ratsuun laittaa, enkä laita tähänkään puhallinta pyörimään.
      Vaikka se tarkoitus tietty on lämmittää hytti samalla, mulla prioriteetti on kone käyntiin ja töihin /ajoon. Kyllä sitä voi 5min palella ja odottaa että lämpö nousee KUIN odottaa apua 15-45min että saa apuvirtaa.
      mb 519 täys pitkä
      mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
      e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
      e31 850i Miljoonan markan bmw.
      e21. Kimppa rassi.
      Awd corolla turbo.+420whp..
