Kolkkoa kolkotusta perästä
  • TONKA
    • Nov 2007
    • 7
    • Mäntyharju
    Ajoneuvos e36 Sedan 320i 4/91
    Ongelmana vain moottorijarrutuksessa kuuluva, nopeuden/vaihteen mukaan hidastuva kolkotus/naputus; napunapunapu-nap-nap-nap... nap...nap auton takaosan suunnalta. Kuulostelin niin äänen lähde on enemmänkin oikealla takana, renkaan nurkilla(pultit tarkistettu että ovat tiukasti kiinni, tunkkia en ole vielä laittanut alle jotta olisi päässyt koittamaan onko se laakeri vai ei). Tullut kahlattua foorumia läpi ja laakerivikaa veikkaisin tai perän ongelmia. Kolkotusta ei kuulu kiihdyttäessä eikä lasketellessa vapaalla vaihteella. Eikä kaarteissa mitään ylimääräistä kalinaa silloinkaan. Kummaa ääntä esiintyy yleensä kun ajan yksin autolla. Kyydissä oli tänään kaksi henkilöä, toinen etupenkillä ja toinen takapenkillä pelkääjän puolella, eli sillä puolella mistä ääni ilm. kuuluu, niin ääntä ei yllätys taas kuulunutkaan koko noin 200km matkalla missään vaiheessa. Napse alkoi kun vaihdoin autoon uuden, pienemmän ja siis keveämmän akun. Sijaitsee tavartilassa oikealla puolella. :think
    Two wrongs does not make one right...
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Onko akku hyvin kiinni että ei pääse missään nimessä liikkumaan ?
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
    • TONKA
      • Nov 2007
      • 7
      • Mäntyharju
      Akku on kiltisti paikallaan eikä vaeltele pitkin takakulman tiloja.
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        Itellä joskus naputti perä ku oli menossa hajalle...
        • TONKA
          • Nov 2007
          • 7
          • Mäntyharju
          Veikkaan että osa joka on finito, on "Trailing arm bushing" kuvassa:
          Takapenkkiläinen(istui oik. takana) sanoi että ääni kuuluu oven puolelta, ei keskeltä tai pyllyn alta.
          Mitään ei ollut rikki kun nostettiin auto ilmaan pajalla, perän kiinnitykset näkyi olevan kunnossa ja puslatkin vielä ehjät. Jarrukilpi oli saanut jostain osumaa ja otti kiinni oik. takarenkaaseen mutta naputus ei ole vielä loppunut. Renkaan pultit kävin läpi ja käänneltiin kardaania ja renkaita että perä toimii myös oikein tasauspyörästöllä. Veikkaan tuota puslaa linkin takana yllä, tai sen kiinnitystä. Pultti boikki tms? Noh, joulun ja uudenvuoden pyhien jälkeen selviää lisää. Joku helvettihän siellä on irrallaan mutta kun ei tiedä mikä. :think Syyläri(tyyppivikaa, muovit vuotaa paisarin alla ei auttanu uudet tiivisteet) ja raikasilmasuodattimetkin pitäis vaihtaa mutta alappa tekee tuolla horror pakkasessa taivasalla...
          • bimmerfan4ever
            • 234
            • tyrnävä
            vetarihan siellä taitaa naputella.
            e39 ///m5
            e38 740i talvirassina
            e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
            ex e36 325 coupe
            ex e30 320i
            ex e30 325 ix
            ex e30 323i
            ex e30 324d
            ex e30 318i
            ex 3x e30 316
            • TONKA
              • Nov 2007
              • 7
              • Mäntyharju
              Voipi olla sekin, myös. Ilmoittelen kun selviää lisää. "Sillä se lähtee millä on tullutkin?"
