328 jakoketjun laahain paskana
  • samikal
    • Oct 2012
    • 10
    Löytyisköhän mistään ohjeita m52b28 koneen jakoketjun alemman laahaimen vaihtoon ku ilmeisesti on paskana. Onkohan kuinka iso homma?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Jopa on harvinainen vika iskenyt, liekö sittenkään rikki? Mikäs on vikana?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • zener
      • 14905
      Paljonko ajeltu? Kylläpä ne näissäkin tahtoo olla aikalailla ehtoo puolella jo kun 300tkm lähenee.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Mites usein
        noita jakoketjuun liittyviä ongelmia näissä tulee?
        Ku edellisessä e36 328sa katkesi kampiakseli vauhtipyörän juuresta ja ongelmat alko jakoketjusta joka hyppäsi hampaalla..
        Autoon oli joitakin perustehonlisäystä (..imusarja 325stä ja peltisatsi)koitettu edellisen toimesta tehdä joten ajoitus pielessä.
        Sammuili ajossa vaikka muutoin toimi ja kävi nätisti..
        Niin johtukohan ton edellisen bemun motin hajoaminen sittenkään "virityksistä" vaan itsestään kuluvista jakopäänhilppeistä??:think
        Nykyiset:e39 530i & e36 325
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Määrittelee ehtoopuolella? Kyllä ketju niihin pienen uran on syönyt joka on sinänsä merkityksetöntä, mutta oletko nähnyt yhtään hajonnutta?
          edit: Ketju ei mahdu hyppäämään normaalisti, mutta niitä on käynyt (joskin todella harvoin) jos alapään ratas on syystä x kulunut todella voimakkaasti eikä ketju sovi enää sille. Pieleen ajoitettuja jakopäitä kyllä on nähty useita.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • zener
            • 14905
            Merkityksetöntä tai ei, niin laahaimissa oli ainakin sellaset urat että ei voi enää hyväksi kehua ja olihan nuo vanhat laahaimet melko hauraat. Harvinaista hajoaminen on (pl. Jos ajettu pitkään kuluneella kiristimellå.)
            Öljypumpun ketjukin sen verran venynyt että rahisee. Mittarissa tosiaan 331tkm.
            Miellän kyllä jo vaihtokuntoiseksi.
            F10 520dA '11 klick
            • samikal
              • Oct 2012
              • 10
              220 tkm mittarissa. Ja ääntää ku diisseli, aivan älytön meteli. Tuskin vanoskaan tuollaista meteliä päästää. Jakopään puolelta se ääni kuitenki tulee. Oisko muita ehdotuksia mistä ääni vois tulla?
              • samikal
                • Oct 2012
                • 10
                Kiristintä käytin irti niin ketju siihen oli jälkeä syöny. Oisko tuo laahain sitte voinu jotenki lipsahtaa pois paikaltaan ja kiristin rallattaa ketjua vasten...
                • JJT
                  • 6694
                  Originally posted by samikal View Post
                  Kiristystä käytin irti niin ketju siihen oli jälkeä syöny. Oisko tuo laahain sitte voinu jotenki lipsahtaa pois paikaltaan ja kiristin rallattaa ketjua vasten...
                  Pitää olla kyllä ihan päreinä koko laahain.
                  Kyllähän siihen kiristimen männän päähän tulee laahaimesta jälkeä ajan mittaan.
                  Minkälaisessa kunnossa kiristimen jousi oli?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • zener
                    • 14905
                    Ei oo oikein mahdollista ellei oo tosiaan ihan säpäleinä. Ja jos tuo on ajomäärä niin eipä vielä pitäs olla hätää. Aukase venttiilikoppa niin vähän näkee jakopäätä onko selkeästi jotaki hajalla.
                    F10 520dA '11 klick
                    • samikal
                      • Oct 2012
                      • 10
                      Joo kerran jo koppaa käytin auki. Pitää huomenna aukoa uudestaan ja vähän tarkemmin yrittää tiirailla josko siellä jotain löytyisi.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Tuskin nyt kuitenkaan laahaimesta. Se on oikeasti lähes ikuinen ja sen kuluminenhan pysähtyy kun ketjun keskiosa alkaa ottamaan laaahaimeen?
                        Että olisiko kuitenkin vanos?
                        • JJT
                          • 6694
                          Kuulostaako ääni siis tältä:
                          Myyn:
                          • samikal
                            • Oct 2012
                            • 10
                            http://www.youtube.com/watch?v=9I7E6rh6DR0
                            Juurikin samanlainen ääni, aivan hirveä räklätys ja kierrosten mukaan nousee ääni. tyhjäkäynnillä ihan vähän hiljenee. Kiertääkö vanoksessa muuten öljy ku tuntuu niinku se kuivana siellä kolkattais. Oisko voinu mennä tukkoon ku ennen öljynvaihtoa törkkäsin puhdistusaineet öljyn sekaan. Jakopäässä siis kaikki oli kunnossa. öljynvaihdon jälkeen ääni pikkuhiljaa voimistui ja nyt se on niin hirveä ettei kehtaa ajella.
                            • samikal
                              • Oct 2012
                              • 10
                              Asiasta kolmanteen auto muuten savuttaa aivan helvetisti, esim risteyksistä lähtiessä jättää kunnon pilven taakse. Oisko tuo mahdollisesti separaattorin kalvo paskana ja koko paska muutenki tukossa ku muutakaan syytä siihen en löydä/keksi. Onko tietoa mitä tuo kustantais Oulun Wetterillä?
