-96 328i sammui kesken ajon...
  • Sokeahullu
    • Dec 2012
    • 46
    • LPR
    Joo, elikkäs, -96 vuotinen 328i toukka sammui alle tänään kesken ajoa. Ennen sitä alkulämmitykset (ulkona -16') ja n.15 min ajoa jonka jälkeen auto vaan sammui.
    Tän jälkeen ei lähe enää käyntiin. Kiertää kyllä, mut ei lähe. Kaveri veikkas et vois olla ilmamäärämittari menny sököks?
    Mitäs muuta vois olla joka tuollaiseen johtaa? Ajotietokone ei mitään tuohon liittyvää ilmoitusta anna...:think
    __________________________
    e36 328i Touring "Kusilinssi"
    Ex: e46 325i Touring
    Ex: e30 316i
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    bensa loppu? vettä bensassa -> jäässä? se on ainakin varmaa että rikkinäinen ilmamassamittari ei matkantekoa katkaise.
    vikakoodit lukuun jos kyseessä ei ole bensan vähyys tai jäätyminen.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Kampuran asentotunnistin.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • JKK
        • 2382
        • Uusimaa
        Höpöhöpöä... Ei se MAF:fin vikaantuminen laakista matkaa katkaise. Sieltä se vika löytyy polttoaineen syötön suunnalta. Suodatin tukossa tai tankissa sijaitseva polttoainepumppu pimeänä. Veikkaan pumppua, jonka voinee laskea melkein tyyppiviaksi. Takapenkin istuiosa irti ja kuuntelemaan suriseeko pumppu käynnistettäessä. Pitäisi surahtaa myös virrat päälle laitettaesssa. Jos ei ole eloa, niin sitten vielä täytyy mitata pumpulle tuleva jännite. Ja tietysti tarkistaa pumpun sulake.
        Kuutoskone taitaa sietää jopa yhden puolankin pimenemisen? Tosin en ole varma mutta luulisin että käy vielä viidelläkin jotenkuten?
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • Sokeahullu
          • Dec 2012
          • 46
          • LPR
          Joo, bensapumpun vikaa veikkasin itekkin. Bensa ei ollut loppu, sitä apuun soitettu kaveri kyseli kans ekana! Eikä kyllä taida vettäkään olla seassa, eiks se aika paljoa vaadi et ei kulje? Vai voisko niin paljoa jotenkin päästä sekaan kun auto oli pyhien yli hallissa "sulamassa"? Täytyypä tuossa kattella kunhan auto on sulatellut hallissa. Ja tuo bensapumpun vaihtaminen ei vissiin mikään maailman v-mäisin homma taida olla?
          Ex: e30 316i
          • Sokeahullu
            • Dec 2012
            • 46
            • LPR
            Noniin, bensapumppu pelaa, tulee kipinää, mut ei lähe käyntiin? Löytyyks ketään jota kiinnostais lähtee lukee vikakoodit? Auto Inkoossa...
            Ex: e30 316i
            • JJT
              • 6694
              Tuleeko bensaa suuttimille asti?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Sokeahullu
                • Dec 2012
                • 46
                • LPR
                Tulee joo suuttimille asti, mutta, aika heikolla paineella!? Eli pitää varmaan se pumppu sieltä nyt kaivaa enivei esille ja chekkaa sen kunto...
                Ex: e30 316i
                • JJT
                  • 6694
                  Ootkos avannu bensatankin korkkia?
                  Toissatalvena meni pari kertaa E36:sta tankin huohotus jäähän.
                  Pumppu veti tankin mukavasti ruttuun, onneksi muovitankki palautui itsestään oikeaan muotoon.
                  Sen verran oli tankissa alipainetta ettei meninannu saada korkkia auki.
                  Myyn:
                  • Sokeahullu
                    • Dec 2012
                    • 46
                    • LPR
                    Bensapumpussahan se vika sitten näillä näkymin olikin. Letkuun kun veti kiinni käsipumpun veneen perämoottorista ni lähti kosla käyntiin! Ei muuta ku ootteleen et tulee soitto Schmiedmannilta et uus pumppu on noudettavissa...kiitos kaikille vianetsinnässä jeesanneille!
                    Ex: e30 316i
                    • Sokeahullu
                      • Dec 2012
                      • 46
                      • LPR
                      Niin, tästä siit ny viel kun tuli tuo paketti tarkemmin tarkasteltua samalla ku lykkäs uuden setin paikalleen, ni se perimmäinen ongelmahan olikin sitten se bensapumpun jälkeinen haitariletku siellä tankin sisällä joka oli aivan viturallaan. Jotenki näyttää siltä et joku on sitä koko bensapumpun pakkaa räpeltäny oikeen huolella, kun se haitariletku oli ihan "nätisti revenny" ja bensamittarin anturin "maadotus" oli ihan sen oloinen kuin ois napsastu poikki (selittää tietty sen et miks ei bensamittari toiminu...) , mut ei sitä miks se lakkas toimimasta vastikään kun auto oli käytössä jo pari kk ennen ku ongelma ilmeni??? Tekis melkeen mieli soitella edelliset omistajat läpi ja kysellä mitä on oikeen tullu räpellettyä...
                      Mut anyway, Kirkkonummen suunilta löytyis siis e36sen (-96->) pelkkä bensapumppu tarpeettomana (tai koko setti jos haluaa vaihtaa sen letkun ja tehä yhen juotoksen ni et saa bensamittarin toimii...). Vaihdossa kelpuutetaan etupäässä 24kpl kolmannen veroluokan olutta, mutta muutakin kilkettä ja palikka e36sen toukkaan voi ehdottaa vaikka privana! :think
                      Ex: e30 316i
