E36 coupen ovipahvi irtoilee
  • ppeetu
    • Sep 2012
    • 278
    Terve! En ymmärrä mikä vika mahtaa ollla apparin ovipahvissa. Kun auton ostin toimi apparin ovi normaalist pitkään. Joskus jonkun vetäessä ovi kiinni, irtosi se paikoiltaan, siitä se "helvetti" sitten alkoikin. Lopulta ostin uudet kiinnikkeet http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=524 muttakun ei pysy niin ei pysy. Vähän väliä pahvi irtoaa (3-5 kertaa kun oven vetää kiinni) aina naksahtaa kunnnolla kiinni ja tuntuu tukevalta. Mutta jostain syystä ei tahdo pysyä paikallaan. Oisko jotain vinkkejä mikä avuksi? Kun ei kehtaisis ruveta hirveästi porailemaankaan pahvia
    E91 320d M-Sport
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Irtooko muovikiinnike ovipahvista vai oven rungosta? Ovesta kai. Silloin ne ovessa olevat reiät on jotenkin vidurallaan?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • ppeetu
      • Sep 2012
      • 278
      Irtoaa siis ovesta. Ja kun laitoin pelkän muovikiinnikkeen runkoon kiinni niin ei saanut ehjänä irti kun oli niin tiukassa se ovi tuntuu todin jäykemmältä kuin kuskin ovi, joten voiskohan olla että kun tarttee vetää voimakkaammin kiinni niin ei sen takia pysy kiinni. Mutta mites ovea saisi kevyemmäksi vetästä kiinni kun ei vingu eikä muutenkaan tunnu että olisi " jumissa "
      E91 320d M-Sport
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Se ovipahvi tulee myös kahella ruuvilla kiinni, siitä kahvankohdasta mistä otat kiinni kun oven laitat kiinni, jos ne kaks "puu ruuvvia" ei ole paikallaa niin käy juuri noin kun oven laitat kiinni pahvi jää käteen!
        Nykyiset.
        Harraste:
        BMW E30 325i -88 700Hv
        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
        Ex.
        Volkswagen Golf 1.8 -9
        2
        Volkswagen Vento 1.8 -92
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 318is M-Sport -95
        BMW E36 323i -99
        BMW E90 330D -07 M-Sport
        BMW E36 325i -92 "M3"
        • ppeetu
          • Sep 2012
          • 278
          Kyllä ne ruuvit on kiinni, ainaski toinen mutta vaikuttaako nii paljon meinaan molemmat ruuvit olen kiinni laittanut ja silti irtoilee. Ajan saatossa toinen ruuvi tippunut mutta ei silloinkaan pysynyt kauan kun molemmat kiinni oli:(
          E91 320d M-Sport
          • JJT
            • 6694
            Oothan varmasti painanut ne kaikki kiinnikkeet kunnolla pohjaan?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              Minulla oli sama ongelma edellisessä autossa.
              Pahvi oli kiinni, mutta hieman liian alhaalla. Aina kun oven veti kiinni, niin alareuna otti kynnykseen kiinni ja pahvi irtosi ruuvien varaan.
              Ongelma poistui kun vääntelin hieman kahvan metalliosaa, jolloin ovipahvi kiinnittyi hieman eri kohtaa.
              • ppeetu
                • Sep 2012
                • 278
                Kiitos vinkistä! Täytyy koittaa kun pääsee töistä kotiin!
                E91 320d M-Sport
                • veteraaniseppo
                  • Jul 2008
                  • 1283
                  • Hla-Sjk.
                  Mulla oli vähän saman tyylinen ongelma, molemmat ovipahvit asettui aina liian alas, että pahvia sai nostaa hieman että sai ne alimmat muoviklipsut osumaan oven reikiin. Ja tosiaan kannattaa tarkistaa, että muoviklipsut varmasti napsahtaa pohjaan asti auton oveen. Muuten ne jää "kantamaan" ja kohta pahvi taas repsottaa.
                  • ppeetu
                    • Sep 2012
                    • 278
                    Kun laittaa etunipsut kiinnk niin joutuu takaa aina nostamaan jotta sopivat oikeaan kohtaan. Täytyy väännellä sitä metalli osaa jos se vähän muuttaisi asentoa.
                    E91 320d M-Sport
                    • Swappi
                      • Mar 2011
                      • 58
                      samaa vikaa omas vessas, porasin 2ruuvii prikoil siihe kahvan taakse piiloo nii joha alko pysymää.... nyt saa paiskii ja riuhtoo ku lada ovii ja pysyy... (ps. jos poraa liian pitkäks nii ikkuna ei laskeudu alas joten varovaisuutta siin. (toimi itelläni hyvän vaihto ehton eikä näy silmillekkää oikee... ne klipsit on iha bärseestä...
