Akku loppu eikä ovet aukea e36
  • toud
    • Oct 2008
    • 9
    Morjesta!
    Juu elikkä tilanne on tämä.Akku on loppunut, ovenlukko risa eikä repsikan puolella ole koko lukkopesää.Takakonttiin kyllä pääsee mutta, ei näkynyt mitään johtoa josta saisi virtaa.Olen kokeillut tämän kilvenvalosta lataus kikan joka ei pelannut niin kuin ajattelinkin.Siispä onko mitään kikkaa päästä sisälle aiheuttamatta suurenpaa tuhoa?Kääntyvät penkit ovat mutta, ei näyttänyt että pääsisi käsiksi lukitus mekanismiin ilman sorkkarautaa.Olisiko siis mahdollista saada konepeltiä auki esim munuaisen kautta?
    Auto on tosiaan e36 coupe vm95
    318is
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Jos hattuhyllyllä on kajari (en muista onko vakiona) niin senhän voi alakautta ruuvata pois ja työntää käden selkänojan vapautuskahvalle :think
    • janne1974
      • 405
      Kannattaa varmaan ladata akkua ja avata sitten ovet... Eikös akku ole takakontissa??? Ainakin omassa on...
      Ellei oo sitten vajaa pyttyinen versio.
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
      ex. E39 528i touring -99
      ex. E36 325ia coupe -93
      • toud
        • Oct 2008
        • 9
        Sielä oli kyllä jotkin laatikot minkä yläpuolella kajarit voisivat kyllä olla:think.Täytyykin katsoa niitä tarkemmin kun pääsen paikan päälle.
        • Haju69
          Administrator
          • 16545
          • Leppävirta
          Kääntyykö coupessa selkänojat?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • toud
            • Oct 2008
            • 9
            kyllä ainakin tässä coupessa
            • Marttyyri
              • Jul 2012
              • 108
              • Finland, Lohja
              Ne laatikot on ne kajarit Bemarin innovaatio, sellaset pienet kaiutinkopat on ne boksit. Ne kun saat irti ni on kaijutin mukana ja saat käden läpi.
              EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
              EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
              EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
              NYT e39 535i V8 mörkömoottori
              NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
              Originally posted by Alpina E34
              Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
              Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
                Onko coupea missä ei käänny ?
                  • toud
                    • Oct 2008
                    • 9
                    Kiitoksia vain neuvoista, eiköhän se näillä lähde selviämään
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16545
                      • Leppävirta
                      juu ei mitään tietoa. En ole kyllä omistanut saatika tutkaillut coupeja oikeastaan ollenkaan niin eipä tiiä. Jännä jos on niin yleinen juttu siis. Minulle hyvin jännä juttu.
                      • Marttyyri
                        • Jul 2012
                        • 108
                        • Finland, Lohja
                        No mites on edistynyt? Vieläkö lukkojen takana?
                        • JJT
                          • 6694
                          Ne kaiutinkotelot on ruuvattu sisäpuolelta kiinni, niin voi olla ehjänä irrottaminen aika haastavaa kontin puolelta.
                          Keulaa ylös ja virtaa vaikkapa startin kaapelin kautta sen verran että saa ovet auki?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            Eikö sen apparin oven saa auki sieltä lukon reijästä, jos ei ole kerta paikallaan? Mitenkäs tuo konepellin avaaminen munuaisten välistä? Paskaksihan ne menee, mutta eipä tuota paljoa tee autolla, johon ei pääse sisälle? Eipä tossa kai muita vaihtoehtoja hirveästi ole sitten enää, kuin tuo edellä mainittu auto ylös ja jotenkin virtaa esim. laturin kylestä.
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • JJT
                              • 6694
                              Jos on alkuperäinen kauko-ohjattu keskuslukko, niin apparin puolellahan ei ole lukkopesää olemassakaan.
                              Myyn:
