m52b20 turbotus
  • montana
    • Mar 2009
    • 82
    • vantaa
    m52b20 turbotus
    m52b20 turbotus järkee vai ei eli tietoo haluisin et saako tuota siemensin purkkia toimimaan turbo käytössä mitenkään? edes välttävästi:think
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Jos boschin purkin saa m50b25:ses toimiin niin kai ny luulis että saa siemensinki, tiiä sitte....
    • PQatPIT
      • Oct 2007
      • 29
      • Hki
      Turbotuksessahan on aina järkeä!
      Siemensin purnukat taitavat olla niitä varsin hankalia. Ja etenkin kun pitäisi saada karttoihin yksi lisäparametri eli ahtopaine lisäksi.
      Joku muu moottorinohjain tilalle vaan. Ja jotta pääsee päästöistä läpi niin käytännössä pitää olla sekventiaali-suihkutus, eli KMS ja muut halpikset ei onnaa. Suosittelen Motecin M84:ää. Jos orkkis johtosarja on ok kunnossa niin ecun liittimen voisi vaihtaa sopivaksi, ja vaikka niin että orkkis-ecun saa takaisin paikoilleen. Jos plug-and-pray-ratkaisu kiinnostaa niin Vipecilla taisi olla sellainen. Noh, kunnolla asennettuna ja säädettynä ja hiplattuna niin alle 4k on turha haaveilla. Mitään välttävä-juttuja ei kyllä jaksa.
