Vinkkarit pysähtyy aina keskelle lasia (E36 328iA)
  • Ile-78
    • 85
    Elikkäs oli jääny vinkkarit yläasentoon auton sammutettua ja sitten oli tullut lunta ja vettä ja jäätä lasiin. (vinkkarit jäätyneet kiinni.)
    Noh laitoin auton käymään, ennenkuin aloin putsata laseja, ni enpä muistanut, että vinkkarit ei olleet oikeassa paikassa.
    Vikana tämän jälkeen on, että kaikki toimii muuten niinkuin pitää. Pyyhkii ylhäälle ja alhaalle, mutta pysähtyvät aina keskellä lasia, kun pyyhkimet sammuttaa.
    1. Eli onko nyt se todennäköisin vika moottorin akselin booreissa, että on päässyt pyörähtämään tyhjää.
    2. Vai jokin sähkövika jonka jotenkin saa nollattua.
    Ja mikäli jompi kumpi, niin miten korjataan.
    Sen verran katselin noita pyyhkimien vivustoja, etten keksinyt miten sinne pääsee käsiksi rikkomata sitä tuulilasin alareunan muovia.???
    t: Ilkka H
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    Pyyhkiän tangot irrottaa ja sen jälkeen sen muovin, on kiinni leveillä muoviruuvikiinnikkeillä, lähtee ihan ruuvimaisesti irti... Tämän jälkeen näet vähän enemmän...
    • nevi
      • Nov 2012
      • 2
      eipä se kovin yleistä oo pyyhkijöissä että boorit pettää eli ei muutaku irti vaan pyyhkijät ja ottaa sopiva määrä uria taakseppäin. tosin... mikäli pyyhkijä pyyhkii vieläkin koko mitalta mutta jättää ne keskiasentoon niin sitten kait son joku sähkövika
      • jarci
        • 783
        • Sawo
        samaan kaipailisin vastausta.. keskelle pysähtyvät. ronskilla kädellä kun pakottaa alas niin tilanne korjaantuu... liikerata pyyhkiessä on normaali.
        onko nyt rele vika? vai joku asentotunnistin vika...ja mistähän tuollaista etsis e46 cabista?
        Nykyisin mennään X3 E83
