e36 320 ei käynnisty
  • kusti86
    • 331
    • Juuka
    Elikkä vaihdoin tänään ilmamäärämittarin ja kun kytkee liittimen kiinni niin auto ei enää lähdekkää käyntiin... liittimen kun taas irroittaa niin heti lähtee mikä mättää?
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    IMM paskana? Oliko se uusi vai miten se minkä vaihdoit?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • kusti86
      • 331
      • Juuka
      nii mene ja tiedä käytettyhän se on...toimiva taas ainakii piti olla...
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        Mites toimii vanhalla?
        • kusti86
          • 331
          • Juuka
          no sehän tässä onki homman juju ku ostin vasta ton auton ja myyjä sano et ei oo immille johto paikoillaan et poikki on tai jotai no en siinä pimees senkummemmin katellu,kotona rupesin sit kattelee niin liitin löyty kontista ja ei käyny paikoillee mittariin,noh mittari oli siemens ja liitin boschiin. ihmekkös kun ei käyny. katoin moottorin ohjauksen jne oli bosch ni ostin ny sitte boshin mittarin et liitin käy paikoillee ja nyt tekee tuota et ei lähe käyntii.
          • kusti86
            • 331
            • Juuka
            Montako johtoa menee siihen boschin liittimelle? mulla näkyy 5johdolla menevän...ihan vaa sillä et puuttuuko kenties?
              Mikä vuosimalli ? Läppämittari vai kuumalanka/filmi ?
              • kusti86
                • 331
                • Juuka
                -93 ja eikös se tuo kuumalanka ole. m50b20 motti
                • kusti86
                  • 331
                  • Juuka
                  nyt sain käyntiin senverran et läks mutta kaasua on pumpattava kokoajan niin perkeleesti kokoajan et pysyy ees vähäaikaa käynnissä. kaasun jos laskee niin sammuu samoin tein ja kokoajan pätkii ja paukkaa niin perkeleesti, edelleen sit jos ottaa immin liittimen irti niin sit pyörii...
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    Lähtisin etsimään jälleen toimivaa IMMiä. Tai jos kellään lähiseudulla vastaavaa varmasti ehjää niin kokeilisi edes toimiiko sillä. Eli saatko lainaan keltään?
                    • kusti86
                      • 331
                      • Juuka
                      nii se mullakii oli mielessä vaan vissii 325sesta ei käy? niin ei oo tälläkää tuppukylällä kellää 2lirasta...vaan pitänee jatkaa etsimistä...
