E36 325i ei käynnisty
  • BZT
    • Jan 2013
    • 3
    Elikkäs kone pyörii hyvin mutta bensapumppu ei pyöri ja suuttimet ei aukea ja kipinä puuttuu. Bensapumppu pelaa ja kampiakselin tunnistin vaihdettu uuteen(motonetin) ja dme boxi vaihdettu. Auto on vm.-93 mutta tekniikka on vm.-95. Johdot on mitattu eli ne on kunnossa. Ajonestolaitteita ei pitäisi olla autossa mun tietääkseni. Alkaa jo usko loppua kyseiseen koslaan! Niin ja autolla on ajettu keula kolari! Jos jollain olis hyviä vinkkejä mitä kannattais kokeilla niin otan ilomielin vastaan!!
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 300
    kannattaa vaihtaa se kampuran tunnistin alkuperäseen, ne tarvikkeet ei toimi
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      bensapumppu on siis kokeiltu suoralla virralla? vaikuttaa kovasti että se kampiakselin anturi on silti vikainen,mittaa liittimestä paljon se antaa lukemia. muistaakseni pitäis tulla jotain 550 luokkaa.
      sulakkeethan on tietysti käyty läpi?
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • BZT
        • Jan 2013
        • 3
        Itselläkin kävi mielessä et olis pitäny ostaa alkuperäinen osa. Mites vaikuttaako nokka-akselin tunnistin maan puuttumiseen? Sulakkeet ja releet on ok. Virrat tulee joka paikkaan ainoastaan ns. ohjausmaa on hukassa.
        • BZT
          • Jan 2013
          • 3
          No niin! Nyt on vaihdettu alkuperäinen kampuran tunnistin ja bensapumppu alkoi toimimaan ja kipinää löytyi. Mutta startatessa paukuttaa pakosarjoissa ja ei lähde käyntiin. Voiko olla mahdollista että kolarissa on jakopää hypänny tai vanos seonnut?! Imu ja pako nokan kun kääntää kohdilleen niin ajoitusmerkki on vasemmalla edestäpäin katsottuna.
          Multa loppui ymmärrys täysin joten jos joku viisaampi vois kertoa mitä pitäis tehdä?!!
          Niin ja jos Kouvolan seudulla on bemari asiantuntioita niin ottakaa yhteyttä ja tulkaa laittamaan bemu käyntiin että pääsisin projektissa eteenpäin!!
          [email protected] Ja maksan kyllä korvauksia menetetystä vapaa ajasta!!!
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            laitoin sähköpostia sulle!
            edit:ei tuu postit sulle perille,oisko loota täys,katso privaatit.
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
