luistonesto?
  • riku karjalainen
    • Jan 2013
    • 16
    • Kemi
    luistonesto?
    moro ostin tommosen e36 320 vm92 automaatti bemarin. ja ongelma ilmeni kun olin autoa kotiin viemässä. elikkä onko tässä joku luiston esto vai mikä on kun vauhtia saa semmoset 80 jäisellä tiellä niin alkaa kone pätkyttämään ja putkessa paukkuu. aikansa kun tätä tekee niin senkun huononeevaan ja ottaa huonommin kiekkaa kunnes lopettaa reagoimasta kaasuun kokonaan. vika kumminkin poistuu kun pysähtyy ja laittaa (p) astenoon kepin ja odottaa hetken. sitten voi taas ajella jonkun matkaa moitteetta kunnes taas joutuu pysähtymään. tyhjäkäynnillä kone käy kumminkin nätisti ja tehotkin on tallella ja kaupunki ajossa menee moitteetta. ja toinen ongelma mikä valo on keltainen hammasrattaankuva jossa on huutomerkki keskellä ja palaa alaosassa keskellä mittaristoa. ja mikä mahtaa olla nappi jossa on 2 toimintoa toinen on nuoli teen päin ja toinen hiutaleen kuva ja sijaitsee vaihdekepin vasemmalla puolella joku talviasetus? kiitos jo etukäteen.
  • Tole
    • Mar 2012
    • 2204
    • Esbå
    Jos siinä ois luistonesto ja se olis päällä niin mittariston keskellä vilkkuis varotuskolmion valo. En ole varma et onko se hammasrattaan kuva joku automaattilaatikon vika valo?
    Ja ne nuolet ja hiutaleet,eli nuoli eteenpäin on sport asento,jos painat sitä nappia keskeltä on se normaalissa asennossa ja se hiutale on joku talvi juttu mut sitä en tiedä itsekkään koska en sitä ole kertaakaan käyttänyt.
    Mut tosiaan ei se hammasratas ole luistoneston valo,luultavasti sulla on laatikossa jokin vika.
    Ensimmäinen bemarisi?
    E36 325 cabrio
    Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
    • zeneg
      • 1238
      Rattaan kuva mittaristossa on vaihdelaatikon vikavalo.
      Jos olisi luistonesto, niin käsittääkseni olisi myös nappi keskikonsolissa millä sen saa pois päältä.
      Lumihiutale kepin vieressä on winter asento laatikolle.
      • riku karjalainen
        • Jan 2013
        • 16
        • Kemi
        kiitos vastauksista. helpotti paljon tilannetta. ja vielä jos saisi tietää syttyykö se hammasratas valo jos on liianvähän/paljon öljyä laatikossa? ja mistä löytää laatikon öljytikun? kun on niin perkeleen kylmä ja pimeää tuola värkätä ja tutkia. ja kyllä on ensimmäinen liikkuva bemari
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          Ei ole öljytikkua. Nosturille ja asiasta ymmärtävä tarkastamaan onko öljyä riittävästi. Vikakoodejakin voisi koittaa lukea.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Rytinä
            • 137
            • Kylmäoja/Joensuu
            Hiutaleen kuva on talviasetus eli lähtee 2-vaihteella liikkeelle sutimisen vähentämiseksi.
            Jos löytyy luistonesto niin vaihdekepin edessä on nappi missä lukee ASC. Ei kyl paukuta putkessa kun luistonesto vähentää tehoja
            Ford Fiesta '15
            Bmw E46 320i touring '03
            Suzuki SJ410 '83
            Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
            • Tole
              • Mar 2012
              • 2204
              • Esbå
              Eikö muka ollut mitään vikaa jos kävit koeajolla?
              E36 325 cabrio
              • riku karjalainen
                • Jan 2013
                • 16
                • Kemi
                ei ollu. vasta noin viiden kilometrin jälkeen alkoi pätkimään.
                • Tole
                  • Mar 2012
                  • 2204
                  • Esbå
                  Vähän jännä et ei ollut koeajolla,olikos pitkäkin koeajo? Oletko ottanut yhteyttä myyjään ja kysynyt tästä?
                  E36 325 cabrio
                  • riku karjalainen
                    • Jan 2013
                    • 16
                    • Kemi
                    niimpä. kyllähän se ihan normaali ajo oli ja toimi moitteetta ja vaihto vaihteetkin ihan normaalisti. ja myyjä sanoi että ei ole hällä tehnyt koskaan mitään tuomoista ja oli toiminut ihan hyvin. kaasu pätkii sillain oudosti että kun pitää kaasua normaalisti paikallaan niin veto loppuu 2-3 sek ja jatkuu taas 2-3 sek välillä välit on pidempiä ja välillä lyhempiä. kone jää kumminkin käymään ja kun pysähtyy hetkeksi niin toimii taas hetken normaalisti
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      En nyt muista tarkalleen mutta tuon tyyppisiä oireita oli muistaakseni veljen autossa kun ainakin tyhjäkäyntimoottori oli paskana. Kannattaa se varmuudelta käyttää irti ja puhdistaa. Irtaallaan kädessä ravisteltuna siitä kuuluisi kuulua sellainen kalkatus. Jos ei kuulu mitään niin todennäköisesti entinen. Voi olla vika muuallakin mutta tuo nyt varmasti kannattaa ainakin tarkastaa.
                      • riku karjalainen
                        • Jan 2013
                        • 16
                        • Kemi
                        olipa hyvä kun kerroit, missä tyhjäkäynti moottori sijaitsee? tarkistan sen nyt ensimmäisenä.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          Imusarjan alla aika vittumaisessa paikassa.
                          osa 6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/
                          Tämä näköinen luonnossa
                          • zeneg
                            • 1238
                            Tuo tyhjäkäyntimoottorin irroitus on helppo homma, kunhan vain ensin malttaa purkaa tieltä pois ilmanputsarinkopan ja laturin ilmaröörin. Sitten on tilaa reilusti touhuta.
                            • Tole
                              • Mar 2012
                              • 2204
                              • Esbå
                              Niin jos vika on siinä. Mut kannattaa ne vikakoodit lukea ensin
                              E36 325 cabrio
