E36 vanoksen toiminta?
  • janmo
    • Jan 2013
    • 1
    Hei.Autoni on 325 vm91 ja moottori on vm 93 eli vanos moottori .Ongelma on kun en löydä vanossolenoidille sopivaa liitintä moottorin johtosarjasta kaikki muut liittimet on paikoillaan.Tuleeko solenoidille jatkuva virta vai ohjaako joku anturi sitä? Mitä kannaittais tehdä? vai antaa olla pois käytöstä.
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Vanhassa johtosarjassa ei edes ole liitintä vanokselle, mikäli se on autossa jäljellä. Jos haluat vanoksen toimimaan, ota tosta -93 autosta myös johtosarja ja moottorinohjausboksi. Ajonestoa ei muistaakseni vielä ton ikäisessä ole haittana, eli swappi on lähes plug´n´play.
    Noin niinkuin muuten, vanos toimii moottorinohjauksen käskyttämänä off-on-off -tyylillä, eli tyhjäkäynnillä poissa(ilman sähköä), alakierroksilla päällä(+12V) ja yläkierroksilla poissa. Eli ihan hyvin voi ajaa myös ilman vanoksen ohjausta. Sitä en tiedä, miten vanoksettoman koneen moottorinohjaus vörkkii ton vanoskoneen kanssa, mut tuskin on mitään ongelmaa pl. vanoksen toimimattomuus. Muut sähköosat ja anturit on vissiinkin samoja/yhteensopivia kaikissa M50-koneissa. M52-moottori sit oma lukunsa.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
