325 e36 ei käynnisty
  • lettura
    • Oct 2007
    • 9
    Joo tossa viimeviikolla ei rassi enää käynnistyny, töissä ollessani ajoin auton halliin lämpimään, töistä lähdettyäni toimi niinkuin pitääki, mutta kuinka ollakkaan seuraavana päivänä eipäs startannutkaan, lupaili kyllä vähän, mutta nyt ei enää ees lupaakkaan. Pyörittää kyllä nätisti, mut ei vaa käynnisty sitte kirveelläkään! . Oliskohan bensapumpussa häikkää tai sen releessä?, tai vaikuttikohan tuo lämpimään halliin ajo jotenkin?, koska ulkona oli pakkasta 10 astetta kun ajoin hallista ulos ja himaan...
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    No toimiiko se pumppu tsekkaa että tuleeko sitä bensiiniä sinne suuttimille lainkaan...
    • takefour
      • Dec 2011
      • 2
      • turku
      Aluksi auto starttasi pitkään ja käynnistyi huonosti, pätki ajossa satunnaisesti ja sammusi tyhjäkäynnistä, enää ei edes käynnisty. Startti pyörittää moottoria. Ei saa bensaa koska bensapumppu ei pyöri. Kipinä ok ja uusi bensapumppu pyörii suoraan akusta. Bensapumpun valkoseen liittimeen tulee 12V kun laittaa virrat autoon, mustaan virtaliittimeen ei tule mitään. Kokeilin toisella releellä eikä pumppu pyöri ja sulake ok. Mahtaisko joku tietää mikä rikki?
      • Lanttu
        • 1643
        Voisiko kampiakselin asentotunnistin olla viallinen? Silloinhan moottorin ei pitäisi käynnistyä.
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          Oletko seurannut mustan liittimen johtoja, että onko hankautunut poikki tms? Tai mitannut boxilta/releeltä, että onko johto alusta loppuun ehjä?
          Tästä en ole varma; Onko valkoinen liitin herätteen tapainen ja musta sitten virta? Jos näin, niin mustaan tulisi virta vasta, kun pyörität konetta? Joku voi tarkentaa.
          Tämän voi tarkistaa jollakin koodinlukialla (esim. inpa, launch, bosh.. yms.), jos käynnistäessä ei lukian mukaan kierrosluku muutu ollenkaan niin anturi sökönä.
          • takefour
            • Dec 2011
            • 2
            • turku
            Sulakkeelle ei tule virtaa startatessa, miten mittaan ohjaako moottorinohjaus relettä oikein ? ja se valkone o vissii bensan määrän anturi ja mustan pitäs pistää pumppuu hyrräämää
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              Niin taisikin olla, mutta bensapumpulle pitäisi silloin tulla virta heti virta-avainta kääntäessä. Releen toiminnan sai koitettua suorahypyllä, yhdistämällä 2 naarasta toisiinsa sähköjohdolla (releen alla olevat pinit siis). Jos silloin tulee virta pumpulle, niin releessä vikaa. En vain enää muista, että mitkä nämä navat olivat. Sähkökaavioista ja autodatasta varmaan löytyisi moottorinohjauksen pinien numerot. Olet varmasti kaikki muutkin sulakkeet katsonut?
