325 ei käynnisty.
  • Cerperos
    • Feb 2013
    • 10
    • Pori
    325 ei käynnisty.
    Noniin eli kysellääs fiksummilta.Eli auto pelannut koko ajan hienosti oli pakkasta tai ei.Nyt kuitenkin plussakelien (en tiedä vaikuttaako) jälkeen ei enää käynnisty.Aamulla piti lähteä niin ei käynnisty.Kone pyörii kyllä ku vääntää avaimeista mutta ei vaan lähe.Veikkasin viaksi Bensapumppua koska mitää ääntä ei kuulu,tosin en ole aikaisemmikaan mitää ääntä kuullut.Noh ostin tollasen valokynän jotta näkisin tuleeko bensapumpun sulakkeelle virtaa (ei tullut) vaihdoin bensapumpun releen (ei vaikutusta) nyt sitten kokeilin vielä starttipilotin kanssa että varmistan onko vika bensansaannissa mutta ei hörähtänyt.Eli ei vissiin saa edes kipinää? Mitäs nyt sitten kannattaisi kokeilla??? Ja jos joku tietää satakunnan alueella jonku bmw korjaamon jossa hinnat ei katossa niin saa suositella. Ja sori jos hiukan sekavasti kirjoitettu.
    Auto on 325 Cia 93 ajettu 300tkm
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    minkälaista ajoa oli kun viimeksi auto kävi?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Cerperos
      • Feb 2013
      • 10
      • Pori
      Autolla oli ajettu edellisenä iltana noin 3km (1,5km per suunta jonka välissä noin 30min tauko) .Auto ei kuulemma oireillut yhtään.Muija siis ajoi silloin. Sen verran unohdin sanoa että aamulla auto käynnistyi kerran noin 6s ajaksi jonka jälkeen ei enää edes luvannut.
      • peto2
        • 8292
        oire kuulostaisi "liimaventtiililtä" mutta "viiden metrin siirto" puuttuu. jos kipinä ja bensa puuttuu niin todennäköinen syyllinen on kampuran anturi. :think
        • Kylli-Täti
          • Apr 2012
          • 499
          Itekin mietin tota venttiilien liimautumista. Jos nyt oikein muistan niin jotkut Opelistit on sanonu Teboilin bensan aiheuttaneen tota tahman kertymistä ja liimautumisefektiä. En nyt varmaks mee sanoon mut ratkasu oli kaasu pohjassa starttailu viiden sekunnin pätkissä, vaikka niin kauan kunnes akku loppuu (Samaa on vehon asentajat muistaakseni sanonu kikaks jolla CDI-koneet saadaan dieselin loppumisen jälkeen käyntiin, en tiä miks tän nyt tähän ees kirjotin, lol)
          edit: Ja tota siis on tapahtunu myöskin pidemmissä siirroissa, ei vaan autoa pari metriä siirrettäessä, joten tää hyvinkin saattais olla se halvin konsti saada auto taas käyntiin. Ootko teboililla sattunu tankkaileen?
          • Cerperos
            • Feb 2013
            • 10
            • Pori
            En oo teboililla käynyt pitkään aikaan.normaalisti tankkaan nesteellä mutta viimeisin tankkaus tapahtui abc:llä olen koittanut sahata autoa käyntiin niin paljon että pari kertaa jo annettu lisävirtaa.Tosin kaasua olen antanut aika vähän ku pelkäsin et kastelee tulpat tai jtn.
              Ja paskat noille liimaventtiileille, itse en usko niihin ennenkuin näen.
              • Kylli-Täti
                • Apr 2012
                • 499
                Jos näät, niin kerro mullekin tarkemmin tästä. Puhetta on niin paljon että ite uskon, mutta ihmettelen silti suuresti tänäkin päivänä.
                edit: JJT:n antama teoria on kyllä paremmin uskottava kun toi liimautumisefekti... Joskus koitin googlettaa englanniks mut eipä löytyny muuta kuin mutua aiheeseen.
                • JJT
                  • 6694
                  En minäkään uskonut ennen kuin sattui omalle kohdalle.
                  Bensan laadulla ei ole vaikutusta tuohon.
                  Venttiilit ei siis liimaudu mihinkään, vaan jostain syystä lyhyellä käytöllä nostaja "ylitäyttyy", ja venttiilit jää kantamaan. Tuossa tilanteessa startti pyörittää moottoria kuin tulpatonta mopoa, kuulee kyllä ettei puristuksia ole.
                  Joku viisas voi kumota yllä olevan väitteen jos keksii paremman selityksen.
                  E: Kato nyt tuleeko ne bensa ja kipinä.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Cerperos
                    • Feb 2013
                    • 10
                    • Pori
                    Mites ton kipinän tsekkais parhaiten ? tulppa pois ja siittä katsoo vai miten? ja kai sen edes kuulus hiukan reagoida tohon starttipilottiin ? meinaa jos kipinä olis kunnossa? Mites toi venttiilienliimautuminen hoidetaan ? lueskelin et väkisin vaan starttailee? eikös tossa voi jo joku muu paikka hajota?
                    kyselen hiukan tyhmiä mutta ku en ole mikään autonero :(
                    • JJT
                      • 6694
                      Eiköhän sulla se kampuran tunnistin oo pimeänä.
                      Myyn:
                      • Cerperos
                        • Feb 2013
                        • 10
                        • Pori
                        Elikkäs huomenna koitan metsästää jostain kampiakselin asentotunnistimen.
                        Onko näissä väliä ostaako tarvike vai alkuperäisen osan.?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          on. Ei liene vaikea arvata kumpiko kannattaa laittaa.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Cerperos
                            • Feb 2013
                            • 10
                            • Pori
                            Ok eli paikailliselta rintajoupilta sitten vaan tilausta tekemään. Voisiko joku vielä kertoa tyhmälle että miten mittaan sen vastuksen tosta vanhasta anturista? jos käväsen aamulla hakemassa sellasen yleismittarin
                            • Cerperos
                              • Feb 2013
                              • 10
                              • Pori
                              Noniin homma edennyt sen verran että auton hinasin korjaamolle.Päivittelen tänne sitten että mikä oli vikana kun selviää.
