320 automaatti nykii
  • dillewille
    • Jul 2010
    • 23
    • oulu
    Joo elikkä ostettiin tollanen 320 automaatti bemari vm91, muija oli tulossa sillä kotiin päin kunnen oli alkanut nykimään oudosti, eikä vastannut kaasuun. Oli sitte pysähtynyt tienlaitaan ja antanut hetken käydä tyhjäkäyntiä ja vika oli kadonnut. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa ja mikähän vois olla?
    Kävin itte heittämässä 30km lenkin ja ei mtn vikoja ilmennyt.
    Bmw e34 520 turbo, e34 530, e36 320coupe, e36 325 sedan, e36 320 sedan
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Siis moottori nykinyt vai vaihteisto?
    Mulla oli moottorinohjaus sekaisin ja antoi ilmeisesti lootalle tietoa että ois pedaali pohjassa, vaihtoi vauhdissa pienemmälle miten sattui.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      taitaa vastata about tota kuvausta? kysy naiselta tarkempia tietoja viasta.
      • dillewille
        • Jul 2010
        • 23
        • oulu
        Ei hajuakaan miten alkanut pätkimään ajossa kun en itse ollu kyydissä.
        Nyt aamulla kävin pistelee bemun tulille kävi 10sekkaa jonka jälkee alko pätkii ja kierrokset heittelehti ja sitten sammu
        • dillewille
          • Jul 2010
          • 23
          • oulu
          Originally posted by Hevonen View Post
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=191017
          Aikalailla taitaa viitata samaan, pitääpä tarkistella tuo imuvuoto, kiitokset linkistä!
          • Haju69
            Administrator
            • 16545
            • Leppävirta
            Imuvuodot ensin ja tyhjäynninsäädin vaikka seuraavaksi tutkailuun jos ei imuvuotoja löydy.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • dillewille
              • Jul 2010
              • 23
              • oulu
              Eise lähe taaskaan käyntiin, käytin eilen nikusella, vikakoodilla löyty vaan lämpöanturi rikki, vaihtovat sen. Bimmeri hörähtää käyntii ja sitten sammuu ja hirvee bensa haisee. Imuvuotoja en oo viel tutkinu kun niin pirun kylmä, mut ihmetyttää et lämpinänä tuo toimii.
              • dillewille
                • Jul 2010
                • 23
                • oulu
                Nyt se toimii, vikana oli kampiakselin asentotunnistin.
                • dillewille
                  • Jul 2010
                  • 23
                  • oulu
                  Edelleen nykii, normi ajossa toimii moitteitta mutta motarilla 100:sta kun ajelee niin nykii, Kierrokset pysyy tasaisena, eilen yöllä omituisesti vaihtelin vaihteita itekseen Myös sähkölasit ei toimi enään ja vilkkuja kun käyttää niin välillä käyttää hätävilkkuja päällä, Mistähän noitaki vikoja kannattas alkaa hakemaan.
                  • zeneg
                    • 1238
                    Peräkontin johtosarja?
