Ei käynnisty
  • quaker
    • Feb 2013
    • 47
    • finland
    Ei käynnisty
    Hei
    Voi olla tietenkin melkoista hakuammuntaa mutta kysyn silti, jos joku viisas bemarimies osaisi vastata.
    bmw 320-97 ei käynnisty, starttaa kyllä, vähän ikäänkuin lupailee mutta ei lähde käyntiin.Bensaa saa.
    Auto on ollut lämmityksessä.
    Mistähän sitä vikaa lähtisi hakemaan??
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Millainen siirtymä oli edellisellä kerralla kun auto toimi? Starttaa pitempään vaikka apuvirralla jos raaskit.
    Voi olla kyse tästä "venttiilien liimautumisesta" mitä toiset ei usko mutta toiset uskoo voivan tapahtua tai jotain sinnepäin. Lähtee kyllä käyntiin kun jaksaa hangata. Jos siis ko.vika päällä..
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • quaker
      • Feb 2013
      • 47
      • finland
      Hei
      Auto toimi moitteetta edellisenä päivänä, seuraavana päivänä ei enää startannut.
      Sikäli olen ajanut sillä vähemmän kuin yleensä tälläviikolla, eli on ollut monta päivää putkeen että auto on seissyt.
      • quaker
        • Feb 2013
        • 47
        • finland
        Jatkoa
        Kyllä sitä on startattu pitkääkin, itseasiassa akku on jo tyhjä, pitää hakea sisälle ja ladata.Siinä on huono akku, mutta jaksaa kyllä pyörittää sitä.
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          millainen oli edellinen siirtymä kun auto käynnistyi ja se ajettiin siihen missä ei enää käynnisty? Jos se on ollu joku todella lyhyt siirtymä niin tuo mainitsemani oire saattaa ilmaantua. Tosin itsellä sellaista ei ole koskaan käynyt. Akku kiinni ja apuvirralla starttausta.
          • quaker
            • Feb 2013
            • 47
            • finland
            Hei
            Kyllä siirtymä matka oli noin 4 kilsaa.Tiedän mitä tarkoitat, on joskus käynytkin, eli jos auton käynnistää ja sammuttaa pian eikä edes kerkeä lämpeämään, niin pitää käynnistää ns."sahaamalla",, rututtaa vain käyntiin..Tätä varmaan tarkoitat ja en usko että tästä nyt kysymys.
            Autossa on varashälytin ja korjaajalle soitin ja meinasi että ajonesto on mennyt päälle, kuulemma näissä autoissa sitä on paljon, en tiedä onko siinä vika ja lisäksi autossa on huono akku niin se voisi edesauttaa tätä ongelmaa.
            Auto on haettu pois ja viety korjaajalle, kuulemma maanantaina kerkeää kattomaan, voin ilmoittaa sitten missä oli vika, enää tarvii huolehtia hinnasta.
            Kiitoksia kun yritit auttaa...
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              Kampiakselin asentotunnistin? Antaako ajonesto pyörittää starttia, jos mennyt päälle. Mielestäni ei pitäisi antaa. Asentotunnistimesta jää ainakin vikakoodi ja esim INPAlla voi katsoa, että antaako kierroslukemia.
