E36 kojelaudan irroitus
  • mikim
    • Dec 2004
    • 79
    Pientä probleemoa tuon kojelaudan irroituksen kanssa kunnei tiedä mitä kaikkea pitäisi irroittaa. Ratti ilmeisesti täytyy repiä irti, mutta entä mittaristo? täytyykö sekin irroittaa?
    Olisi hyvä jos saisi jostain kuvia koko sisustan purkuoperaatiosta, lähinnä siis kojelaudasta, mutta muutkin käy. Olen etsinyt kyllä mutta tuloksetta... Ovipahvit, penkit, listat yms. oli iha piece of cake homma, mutta tosiaan tuo kojelauta koettelee hermoja. =/
    E39 1999 520i
  • heksu
    • 335
    Ratti
    mittaristo
    keskikonsoli
    hanskalokeron alta pahvi
    hanskalokero(ritilöiden takana myös ruuvit)
    kojelaudan päät irti(muovit ensin, sitte pultit)
    mankka
    lämmityslaite yms. hässäkät pois
    kojelaudan päältä ritilät irti, niiden alta löytyy neljä ruuvia, joista reunimmaiset pois
    sitte pitäis lähtee vetämällä matkustamoon päin(jos en unohtanu mitään..).
    Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
    Soita/txt/whatsapp 0406375197
    [email protected]
    • mikim
      • Dec 2004
      • 79
      Kyllähän se sieltä irtosi suhteellisen helposti ja uusi on jo tilalla. =) Edes rattia ja lämppäriä ei tarvinnut irroittaa... Ainoa vittumainen osa tuossa hommassa oli uuden kojelaudan kiinnitysvaiheessa saada ne puhallinritilöiden takana olevat ruuvit kiinni.
      E39 1999 520i
