e36 325 päästöt ja kulutus
  • 4ndu
    • Feb 2013
    • 2
    Elikkäs kyseessä on e36 325 -93 nonvanos, kulutukset on suuret ja lähentelee rauhallista ajoa semmoista 16L/100km mikä ei ihan normaalia ole kuitenkaan! Leima edessä 2 viikon sisällä ja olisi pakko saada kuntoon ennen sitä!
    Päästöt kusee ! Kertokaas te fiksut mistä löytää vian jos on kokemuksia asiasta enemmän kun itelläni!
    Hc Arvot on tyhjäkäynnillä 203 ja sais olla 100?
    Ilmamassamittari taitaa vetää viimesiään ku humppaa kierrokset tyhjäkäynnillä välillä, ei aina, ja sillon kun humppaa nii suurinpiirtein noin 10min tyhjäkäynnin jälkeen ja humppaus kestää noin 5-10 sekunttia 500rpm-1200rpm suurinpiirtein, eli ei kauaa!
    Kaikki muut arvot on kohdallaan kierroksilla kuin tyhjäkäynnillä myös!
    Mistä etsiä vika?
    Kiitos jo etukäteen!
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    En nyt muista kummin päin meni, että lambda ei korjaa vai korjaa tyhjäkäynnillä.. :think Joka tapauksessa, niin täällä on montakin M50 päästötopikkia, joista tietoa varmasti löytyy. Piuhan päässä jos käyttää, niin selviänee esim. onko vikaa IMM:ssä vai ei. Kulutus on tosiaan melkoinen, jos ihan normaalia ajoa, eikä esim. ripa edellä kokoajan kylmällä koneella ja 2km pätkäajossa.
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • JJT
      • 6694
      Tämä jo luettu?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • 4ndu
        • Feb 2013
        • 2
        Tosiaan ihan rauhallista ajoa kyseessä nyt ihmetyttää vaa tosiaa se ku en yleensä kaahaile ihan hirveesti et siks en ymmärrä tota kulutusta ollenkaan, eriasia olis jos tekis noin miten sanoit just.. mut ei mitään Kiitos kuitenkin! KÄYN LUKEMASSA, KIITOS !
        Ilmamassamittari vissiin sökönä, tänää meen tutkiskelee noita ilmavuotoja jos vaikka löytyis ja kattoo tota ilmamassamittarii miten se käyttäytyy jos liitin irti jne. Ilmottelen lisää vaikka sit tänne kun tiedän
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          lambda
          • Rumilus
            • Jan 2010
            • 366
            Originally posted by Make H. View Post
            lambda
            ...on yksi vaihtoehto, loput tuolta linkin takaa. Kaverin auto teki samaa, lamdan vaihto ei vaikuttanu. Vika oli kampiakselin asentotunnistimessa.
            Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
