e36 325i -91 pyyhkijä ongelma
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    ongelmana että pyyhkijät toimii hitaalla nopeudella koko ajan ja nopeimmalla jos kytkimestä laittaa päälle mutta ei sammu ennen kuin kääntää virrat pois
    kyseises liitteessä on kuva liekö pyyhkijöiden ohjainboksi? (Sininen liitin siellä kuskin lepojalka tilan alla)
    punainen merkkaa hidasta nopeutta mikä laittaa kosketuksen samantie ja pistää pyyhkijät päälle, koitin sorminee ottaa kosketuksen pois ja pyyhkijät sammu.
    sininen on sit nopee puoli ja toimii kytkimestä ihan normaalisti.
    voiko vika silti olla tossa punaisessa vai rele tai saati ihan moottorissa?
    onko mitään esim mitattavissa?
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
