325ci -93 ajonesto/varashälytin
  • rekka.kuski
    • Feb 2013
    • 1
    Eli ollut nyt ongelmia kyseisen auton kanssa siitä asti kun otin radion irti. Varashälytin piippailee itsekseen silloin tällöin ja mittarin valot menevät päälle kun laittaa ovet lukkoon. Pahin ongelma kuitenkin on ettei auto suostunut käynnistymään ollenkaan kunnes otin akun irti ja laitoin muutaman päivän päästä takaisin. Sen jälkeen auto toimi normaalisti hetken aikaa kunnes kaikki edellä mainitut ongelmat tulivat takaisin. Voisiko joku kokeneemmista osaajista kertoa mistä vika johtuisi ja myös ohjeet miten saisin koko ajonesto/varashälytin setin poistettua kokonaan. Varashälyttimen kyljessä luki Siemens PA6-GF30 jos se tieto jotain auttaa. Kiitos.
