Monta pientä kysymystä bmw aloittelialle.
  • Tomppity
    • Feb 2013
    • 2
    Ajattelin heittää oman topicin kun moni pieni asia hieman ihmetyttää.
    Elikkä omistan bmw 320 vm 93 olevan auton jossa on pieniä ongelmia. Yksi ongelma on joka on talven aikana ilmennyt 3 kertaa on kesken ajon moottorin yhtäkkiä ei reagoi kaasuun kierrokset ovat hetken 500-600 ja sitten sammuu. Kaikki kolme kertaa on tapahtunut moottoritiellä kun on ollut kostea keli. Hetken odotettua (15min-3h) niin kone lähtee taas käyntiin ja toimii normaalisti. Pienen tutkimuksen jälkeen olen päätynyt että mahdollinen vika on haitari putken vuoto, muut samaa mieltä?
    Ja että osaan ostaa oikean putken kumpikohan kone minulla on (m50 vai m52) otin kuvan koneesta jos joku viisaampi osaisi kertoa:
    Ja onko tässä koneessa vamosta vielä? Ainakin olettaisin että on.
    Kiitokset etukäteen!
  • JJT
    • 6694
    Moottori on M50B20Tu eli vanoksellinen. Allaoleva linkki kannattaa lukaista.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Tomppity
      • Feb 2013
      • 2
      Noni kiitoksia, eiköhän tuossa viikonloppu mene selvittelyssä!
      • Rässi66
        • Jul 2009
        • 68
        • Wempäälä
        Oletko tutkinut putkea vielä, vai päättelitkö jostain vian olevan siinä?
        Aika äkkiä tuon repasee käteen syynättäväksi.
        Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia.
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          Jos otat haitariputken irti, tarkasta samalla muut imupuolen letkut. Samalla kannattaa katsastaa tämä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155882
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Ei oikein kuulosta "imuvuodolta"...
            Joku lutikka kuumenee ajossa, sen jäähtyessä kone taas suostuu käynnistymään.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
