325 -91 Hörähtää, ei käynnisty
  • jrsamtron
    • Feb 2013
    • 3
    • oulu
    Olisiko jollakin vinkkiä!? Jäärata auto ei käynnisty, startatessa hörähtää, mutta ei pysy käynnissä. Autosta on purettu kaikki ylimääräinen sähkö pois edellisen omistajan toimesta, moottoriohjainlaitteen sähköihin ei ole koskettu. Tarvitseeko auto mittaristolta jotain tietoa? Kaasua liputtamalla auton saa pysymään käynnissä vaivoin ja pätkimällä! Erittäin raaka pa haju tulee startatessa! Ratkaisevan vinkin antajalle palkkio
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Lämpöanturi, paraneeko käynti kun auto lämpeää?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Käykö auto kaikilla pytyillä? Pystytkö pitään kierroksia missään kierrosluvussa tasasesti ilman poljentaa?
      • helwete
        • Feb 2013
        • 3
        • lempäälä
        Bensa pumppu
        • jrsamtron
          • Feb 2013
          • 3
          • oulu
          Testattua.
          -sytytyspuolat toimii, kipinöi ihan oikein.
          -pensapumppu toimii
          -kampiakselin asentotunnistin, ja nokka-akselin asentotunnistin kunnossa
          -moottorin ohjainlaite kunnossa
          Auto tosiaan pysyy käynnissä kaasua nopeasti liputtamalla, tosin pätkimällä ja paukkumalla.
          pensapumppu ei käynnisty muuten kun pakkosyöttällä virtaa, kaikki releet kunnossa, moottorin ohjainlaite ei jostain syystä halua sitä maadottaa
          • bimmerfan4ever
            • 234
            • tyrnävä
            kampiakselin anturavialta kuulostaa
            e39 ///m5
            e38 740i talvirassina
            e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
            ex e36 325 coupe
            ex e30 320i
            ex e30 325 ix
            ex e30 323i
            ex e30 324d
            ex e30 318i
            ex 3x e30 316
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Bensapumpun relettä ei maadoiteta, jos moottorinohjaukselle ei tule kierroslukutietoa. Eli kokeiles nyt ihan varmuuden vuoksi vaikka toista kampuran asentotunnistinta, kuten bimmerfan4everkin ehdotti.
              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                Mikä sen releen maadoittaa siinä vaiheessa kun laittaa virrat päälle ? Pumppu kuitenkin surahtaa silloin.
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Moottorinohjaus. Mut moottorinohjaukselta ei tule käskyä maadoittaa bensapumppua, jos kone ei pyöri = boksi ei tiedä, että kone pyörii = kampuralta tulevassa signaalissa häröä.
                  • jrsamtron
                    • Feb 2013
                    • 3
                    • oulu
                    kokeiltu 3 erillä kampuran tunnistimella, ei vaikutusta. mitattu oskiloskoopilla moottoriohjaimelle tieto tulee. Voiko olla mahdollista, että tarvike kampuran tunnistin ei vain jostain syystä toimi bemarissa? moottorinjohtosarjan iso liitin on kytketty näiden ohjeiden mukaan. pl, mittaristo. http://www.akgmotorsport.com/e30convpins.html
